如何在未来几年内保持电动自行车电池的最佳状态
  现在很多上班族都会选择骑电动自行车上下班,既灵活又不会堵车。您已经看到了有关一次充电可以行驶自行车多远的说法。但是,哪些因素可以缩短期限呢?以及如何在未来几年内保持电池的最佳状态?
  充电中
  电动自行车电池及其充电方式因品牌而异。但是,相同的最佳做法可以延长任何电动自行车电池的使用寿命和寿命。
  在下次乘车前插入电池时,应避免将其充电至100%。锂离子电池会随着时间而退化。它们保持充电到较高电压的时间越长,就会发生劣化。另外,如果您不打算长时间骑电动自行车,请避免使电池充满电。
  但是,每隔几周,应该对电池充满电以平衡电池电量。这样可以在更长的时间内提高电池的整体容量。可以认为它是锻炼肌肉,因此它不会变得虚弱。由于并非所有的电动自行车都具有相同的电池或充电器,因此您应该查阅自行车的手册以获取正确的充电说明。
  正如您应该每隔几周只给电池充满电一样,也不要一直将电池完全放电。建议您在剩余电量的30%至60%之间给电池充电。
  自行车保养
  无论是否为电动自行车,都需要定期维护,以确保所有运动部件均处于尖端状态。如果您执行一些基本任务来保持电动自行车的良好性能,那么电池就不必费劲地使您走得更远。
  每次骑行之前,请检查并确保轮胎已充气至侧面指示的建议压力水平。轮胎充气不足将需要您的电动机更努力地工作,并更快地消耗电池的电量。每个骑手的保养套件中,都应在自行车上加配带压力表的优质自行车打气筒以及一些自行车油。
  每隔几周一次,您应该清洁和润滑自行车的链条。在抹布上涂一些除油剂,擦去所有灰尘和污垢。一旦干了,然后在整个链条上滴几滴自行车油。擦去多余的油,以免过度润滑。
  您应该每年至少一次将自行车带到维修店进行维修。实际上,结识当地自行车商店的员工并不是一个坏主意。他们会有所帮助,并且会感谢您的业务。
  踏板辅助
  既然您已做好准备为旅行做准备,那么可以走多远取决于您使用马达的量。许多电动自行车具有不同程度的踏板辅助和油门。如果您倾向于经常使用油门或将辅助装置保持在较高的位置,则电池电量消耗会更快。
  山丘是电池的另一个主要消耗。您上山骑行的次数越多,电动机必须越努力工作,以帮助您达到最高水平。在计划更长的行程时,请考虑海拔高度,以确定是否有足够的收费让您返回。
  再生制动
  许多电动车辆,包括电动自行车,都有所谓的“再生制动”。这意味着当您减速或停止时,电动机会利用动能为电池充电。当您下坡骑行并希望从自己的努力中获得一点回报时,这可能会派上用场。
  电池指示灯
  忘记这一点很容易,但是电池指示器不能表示电池剩余的剩余时间或距离。实际上,这是电池充电状态的指示。
  电池充满电后,电池效率最高。在越来越多的使用之后,电压随着电池的性能开始下降。这可能会以较低的加速度或整体速度转换为您的骑行方式,具体取决于自行车。
  随着电池指示器上的条开始下降,它们的下降速度将越来越快。因此,在决定转身之前,请不要等到指示器显示电池已用完一半。
  骑电动自行车很有趣,它可以带您比您预期的更远。只要您正确地为电池充电,并且充分了解骑行如何影响充电,就可以避免被困在长途跋涉的家中,而用坏了的电池推动电动自行车。
  责任编辑:gt
