如何选购视频会议摄像机,有哪些要点需要注意
今日头条
1192人已加入
视频会议摄像机作为视频会议系统的重要组成部分之一,视频会议摄像机的好坏直接决定了您的视频会议体验质量。市面上视频会议摄像机品牌众多,普通大众又对视频会议摄像机不了解,因此很多用户在选购产品时都很茫然,那么如何选购一款适合自己视频会议摄像机呢?深圳市轩展科技有限公司为您介绍视频会议摄像机的选购技巧。
1、视频会议规模大小
企业通信系统具有多样化特征,在视频会议系统选购上一定要以需求为主,视频会议摄像头也是如此,一定要根据视频会议场地大小来做选择,不同光学变焦摄像头取景画面有很大差异,超过30平方米的中型会议室一般选择 12倍或20倍光学变焦摄像头,而小型会议场地一般选择5倍光学变焦摄像头。
2、摄像机采集像素
在实际的选购中,用户往往认为视频会议摄像头的像素越高就越好,不可否认,像素值是影响摄像头质量的重要指标,也是判断其优劣的比较重要的标志。一味的考虑像素值也是不必要的。因为像素值越高的产品其的解析图象的能力也就越强,在摄像头进行工作的时候,计算机进行数据处理的能力也要求较高,否则会造成画面的延迟,从而影响了视频会议的传输。用户在选购产品时应该综合自己的实际需要购买。
3、图像的分辨率
图像的分辨率是视频会议摄像机解析辨别图像的能力。它对于图像的效果有直接影响。分辨率一般可分为图像解析度和视频解析度两种,就是静态画面捕捉时的分辨率和动态画面捕捉时的分辨率。在视频会议的实际应用中,一般是图像解析度高于视频解析度。市面上视频会议摄像机所能给出的分辨率的种类也是不相同的,所以选购的时候要注意,有些分辨率的标识是指这些产品利用软件所能达到的插值分辨率,但和硬件分辨率相比还是有着一定的差距的。
4、传输接口
视频会议摄像机光靠采集高质量的图像还是不够,我们还需要高速的传输接口,对采集的数据进行传输,如果我们采用的接口传输带宽较少,数据就会出现堵塞甚至出现跳帧的现象。而视频会议摄像机的实际用中会有大量的数据传输,这点用户选购时应加以注意。视频会议摄像机常见接口主要为USB,SDI,DVI和HDMI四种接口。USB接口的产品一向以即插即用、使用方便,价格实惠著称导致其接受程度最高,HDMI接口带宽占比更小,传输速度最快,价格较贵。SDI接口传输距离最远,DVI接口使用较少。如果没有特殊要求,一般建议客户使用USB传输接口,可以即插即用,非常方便,但由于有些设备采用的USB的版本较低,传输接口的不能适应较大的图像数据,因此我们采购的时候一定要注意摄像机USB接口的版本和传输带宽。
5、传输速度
摄像头的视频捕获能力是摄像头核心功能之一。目前摄像头的视频捕获都是通过软件来实现的,因而对CPU的处理能力要求也较高,因为对画面要求与捕获能力是成正比的。现在主流摄像头捕获画面的最大分辨率为1920×1080,在这种分辨下没有任何摄像头能达到30帧/秒的捕获效果,因而画面会产生跳动现象。所以对于完全的视频捕获速度,只是一种理论指标。因而用户应该根据自己需要,选择合适的产品以达到视频会议预期的效果。
fqj
