对于智能家居全景摄像机,我们该如何选择
今日头条
1191人已加入
智能家居摄像头里面,我们可选择全景摄像机。全景摄像机使用180度,360度的全景镜头,一个摄像机的视角能达到180度,360度。这样在一个小型的办公室,客厅等环境里,一个全景摄像机能完全覆盖,保证监控没有死角。全景镜头的焦距都比较小,可视距离都很短,所以全景摄像机的最好应用场景是一间屋子,比如家里的客厅,会议室等。
全景摄像机外观选择
全景摄像机的外观如何选择?主要取决于我们的安装位置,如果我们要把摄像机安装在墙壁上,一般我们选择枪型摄像机。如果安装在天花板上,一般选择半球摄像机。如果是室外环境,我们要注意摄像机需要能防水防尘,关注摄像机的IP防护等级,一般IP65的摄像机即能满足室外防水防尘的要求。另外配上合适的安装支架,枪机也能安装到天花板上,半球机也能固定到墙壁上。也可选择带云台功能的摄像机,这样可以360度旋转。室内也一样,比如我们可以放一个小型云台摄像机在角落的桌子上,通过手机远程访问时,转动云台,可以看清楚整个房间的情况。
全景摄像机功能的选择
根据我们的监控需要,选择不同功能的摄像机。传输方式,我们可以选择,视频线传输,网线传输,WiFi传输,无线AP传输,4G移动网络传输等各种不同传输方式的摄像机。
1、音频功能,如果我们在监控画面的同时,需要监听声音。那我们就要选择带音频功能的摄像机。
2、宽动态功能,不同光线环境,如果摄像机安装在室内,需要从门或者窗户照射到室外,因为里外光线不一样,需要选择支持宽动态功能的摄像机。如果晚上需要照射看清楚汽车车牌,因为汽车前灯很亮,需要用到支持强强光抑制的摄像机。
3、POE供电,有些时候,如果不方便给摄像机用电源线供电,可以选择支持POE供电的网络摄像机,后端只要配置POE交换机就好了。
4、星光级,如果监控环境,晚上有微弱的光,希望晚上监控画面是彩色的,你可以选择星光级摄像机。能在微弱光线下保持彩色监控画面。如果晚上完全一点光线都没有,你可以使用白光灯给摄像机补光,晚上也能保持彩色的监控画面。
fqj
