三次谐波电流是什么,它的危害都有哪些
今日头条
1193人已加入
说到三次谐波电流相信对很多电工来说并不熟悉,但是如果提到零线(又称火线)相信大家还是耳熟的,而三次谐波电流与零线之间有很深的联系,这怎么理解呢?别急且听我慢慢道来!
我们知道零线作为变压器的中性线是与地线双重接地进行保护的,作为保护线零线上不应该有电流或者说不应该存在较高电流,书本告诉我们若是零线存在电流只限俩种:①三相不平衡电流:这是由于三相负荷分配不合理所造成的电流,这部分电流最终会“储存”在零线上;②零地线混搭所产生的电流:这部分电流是由于企业电工在前期电气改造时,将零地作用线弄混所导致的;这些也是企业电工所熟知的知识!
谐波电流
图1 零线火线图
伴随着越来越多的单相整流负载被研发出来,导致零线异常的问题便多出来一个物理量—三次谐波电流,这部分物理量的直接颠覆了零线无过大电流这一概念,三次谐波的特殊点主要有:①相位角呈360°可直接矢量叠加在零线上,零线过大电流也是这样造成的!②三次谐波的电流流向是直接流向变压器的,区别于普通谐波!
由三次谐波电流所叠加的零线过电流现象在当今商场、商贸城等场合尤为常见,那么该如何消除这部分电流含量呢?这边建议您直接串联采用bj领步零线电流滤波器,该装置通过内部“调相”机制原理,能有效滤除叠加在零线上95%的三次谐波,消除零线90%的过电流,为企业解决因零线电流过大所导致的零线发热、变压器异常噪声、保护开关误动作等现象,保障零线用电安全,改善零线用电环境!
fqj
