低照度摄像机有哪些分类,它的优势是什么
今日头条
1195人已加入
为满足夜晚场景监控需求的低照度摄像机,低照度摄像机与普通摄像机的最大区别便是在低光照条件下能取得更为优秀的监控效果。下面介绍低照度摄像机有哪些常见分类与优势?
低照度摄像机的分类
一、电子日夜型摄像机
电子日夜型摄像机,也称电子彩转黑摄像机,采用电子线路切换,不管在白天或是黑夜条件下,都支持传感器的同步切换,将彩色图像与黑白图像转换,以提升低照度状态下的感光效果。这种方式是目前应用最广的一种方式。
二、专业超低照度摄像机
其主要是提升摄像机图像传感器的感光度,通过使用高性能的传感器、结合DSP的图像效果处理,来提升摄像机在微弱光线下的成像质量,实现在极低照度下的清晰彩色图像。随着图像传感器芯片制造工艺精度的不断提升,加上DPS图像传感器每个像素中因为包含很多个晶体管而带来的有效感光面积过小的弊端将被逐步克服,所以在多种复杂的环境中,这类摄像机仍能保证不仅白天清晰的画面,同时黑夜也能清晰可见。
三、慢快门摄像机
慢快门摄像机又称帧累积摄像机,主要是通过延长曝光时间来提升图像画面亮度。开启慢快门功能之后,虽然可以获得较清晰的图像,但因受慢快门的影响,只要摄像机的快门慢到4倍以上,在监视器上就可以看到比较明显的图像拖影。因此慢快门摄像机常常被用于禁止红、紫外线破坏的博物馆、夜间生物活动观察、夜间军事海岸线监视等静态场景的监视,而不适合用在动态监控环境。
低照度摄像机的优势
(一)相比普通照度摄像机,很显然低照度摄像机的优势在于它的低照特性,即使在光线不好的情形下,亦可实现清晰的彩色图像。
(二)相比红外摄像机,与红外摄像机相比,低照度摄像机的优势体现在如下方面:
1.稳定性好,红外摄像机需要增加一个红外灯,红外灯主要有LED红外灯、阵列式LED红外灯和激光红外灯等这几种,他们的共同特点是发热量大且寿命短。在红外灯损坏之后,整个摄像机也就无法使用,而且由于发热量大,摄像机内部温度过高,会出现电子器件的“温漂”现象,影响整个摄像机的稳定性。
2.图像为彩色,在有大量红外光的场景中,没有办法很好做到精确的白平衡,所以一般的彩色摄像机在Sensor之前都会有红外滤镜以起到过滤红外光的作用。红外摄像机在红外灯开启时,存在大量的红外光,此时肯定不会使用红外滤镜过滤掉红外光,只能使用全透滤镜并切换成黑白图像。
3.图像亮度均匀,市面上的红外摄像机的红外灯一般只能照射到整个图像场景的中心部分,导致整个图像的中心亮度很高甚至过曝,而四周图像很暗甚至全黑,也就是人称的“手电筒现象”。有些摄像机宣称已解决“手电筒现象”,但也只是根据中心区域的图像亮度降低了红外灯的功率或者降低图像的亮度。真正的图像亮度不均匀的问题并没有解决。
4.没有红外失焦现象,红外光的波段比可见光的波段长,彩色图像和黑白图像的聚焦点存在细小的差异。导致白天在不启动红外灯的情形下,图像是清晰的;到了晚上启用红外灯,图像便模糊了,细节损失很严重。现在有些摄像机利用自动对焦功能来解决这个问题,但由于现有自动对焦功能的固有缺陷,如对特定场景会失焦,因此无法很好地应用。
fqj
