计算机辅助设计技术(TCAD)应用到设计领域最通常的目的就是预测,仿真能使工程师了解设计。在某些情况下,仿真可用来处理一些不能在实验室测量的东西,仿真正越来越多地用于提高制造良率。当预测可靠时,预测在技术开发过程中就具有很大优势。尽管预测的趋势和数量有时会与测量的实际数据有些出入,但在绝大多数情况下,TCAD还是能依据现有数据提供最准确地预测。射频(RF)领域的问题可以分为小信号和大信号两大类。基于TCAD的小信号的预测时常很困难,这是因为将器件特性复制到仿真器中会非常复杂。在大信号预测中,则可能会因为操作限制和器件的不理想而导致失真。在那些我们能够准确仿真小信号解决方案的实例中,也同样可能可以仿真大信号解决方案。
TCAD原理
让我们看看图1显示的一个实际问题,无论小信号和大信号放大器都会出现此类问题。在小信号情况下,放大器通常为A类放大器,我们假设是共轭匹配(conjugate match),设计是公式化的。在大信号情况中,放大器可以是AB类甚或B类,这种情况下的最佳性能选用的匹配通常不是共轭匹配。这种大信号放大器的设计通常是在测试实验室中,通过对输入和输出匹配网络、输入偏置和谐波终端(harmonic termination)的最优化实现的。如果同时考虑这些参数和本征器件(intrinsic device)设计参数的话,就会得出较大的研究空间。对于经常采用不同技术的多级放大器就有可能导致这种参数的剧增。为了了解不同器件设计的性能,我们不应该在相同的匹配、谐波终端和偏置上对所有器件设计进行比较,而是必须与那些产生器件设计的最佳性能的值进行比较。通过比较放大器中每一种器件的最优性能条件,就可以做出最佳性能器件设计的选择。
这就为所考虑的电路和器件的全部大信号仿真提出了一个清楚的案例。如果工程师希望评估当时还没有已测量数据的新器件,就必须采用TCAD解决方案。TCAD数据的大信号仿真通过四种方法完成: 1. 在TCAD中采用混合模式的瞬态仿真; 2. 在TCAD工具中直接采用集成的谐波平衡(Harmonic Balance)进行大信号仿真; 3. 特殊工具将复合仿真结果和电路设计整合; 4. 从TCAD数据提取大信号紧凑模型,并使用这些模型来理解大信号特征参数。研究采用最基本方法,即混合模式进行仿真的可能性非常重要。在混合模式中,瞬态电路仿真直接在TCAD软件中完成。在通常情况下,电路设计师并不采用瞬态仿真而是采用谐波平衡来解决这些大信号仿真问题。面临的挑战主要是在工作台 (workbench)内准确描述RF电路,然后采用简单的单(或双)频率载波(CW)输入功率扫描,执行TCAD仿真。瞬态仿真必须在稳定状态下执行,可能需要几个周期的时间。在器件处于压缩时,这种仿真可能会面临更多数值上的挑战。所仿真的时间序列必须足够长,才能描述所需的最低频率。对于双音或多音(tone)问题,可能需要很长时间的瞬态仿真。因此,运行功率扫描可能非常耗时。此外,混合模式工作台的设计大多非常糟糕,因为它缺少像复抗阻这样的关键项。对于实际电路而言,这种方法的主要问题是速度和收敛。
