稳控管理提升年之电网安全稳定控制装置压板解析
功能投退类压板
包括总功能投入压板、低频低压功能投入压板、过流减载功能投入压板、跳闸联切功能投入压板等。上述各个子功能在装置定值中一般均设有投退控制字,二者选其一即可。根据精简原则,建议一般情况下取消设计各子功能投入压板。
方式压板
包括非本厂站的元件检修压板,特殊方式压板等。由于此类压板的设计与实际功能需求关系较大,因此无需也无法进行统一和规范。
线路允切压板
当接入稳控装置的某负荷线路因故需要暂时退出被切除的功能时,若只退出相应的出口跳闸压板,虽然装置不能切除该负荷线路,但该负荷线路的可切量依然统计在内,有可能造成装置的欠切。对于各负荷线路均设有独立允切压板的装置,当对应的允切压板与出口压板同时退出,装置即可将对应线路的可切量剔除,从而确保装置不会欠切。机组允切压板同理。
元件运行类压板
包括本厂站的元件检修压板,本厂站的元件运行压板,本厂站的元件HWJ压板等。这三种压板,实质上大同小异,目前逐渐倾向于只设置元件运行压板。当该压板投入时,稳控装置根据元件的实际工况自动判断其投停状态;当该压板退出时,稳控装置强制判定元件为停运状态,从而可以避免开关做试验时导致装置误判元件状态。
旁代压板
对于各接入装置的220kV元件应单独设计。110kV和10kV元件的旁代压板,则应取消设计,以降低装置复杂度。因为对于接入稳控装置的110kV和10kV元件,其作用仅提供元件的负荷量,当其进行旁代操作时,可退出相应的允切压板和出口跳闸压板,其可切量的减少对稳控装置的总体影响不大。
通道压板
用于控制本装置与本站另一套装置,以及与其他站点装置之间的通信功能。其逻辑功能的设计因需求不同而异。典型的设计建议如下:
1)为简化装置设计,不设置装置的总通道压板,只设置装置的分通道压板。
2)分通道压板投入时,稳控装置对应的通信通道正常对外发送信息,并处理该通道收到的信息;分通道压板退出时,稳控装置对应的通信通道既不对外发送信息,也不处理该通道收到的信息。
