余压传感器的工作原理以及安装方式的介绍
今日头条
1184人已加入
余压传感器又叫余压探测器,是余压监控系统的重要组成部分,通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室,以下简称前室)及楼梯间,用于监测前室/ 楼梯间与走道的压力差值,是一种专门用于高层建筑正压送风系统的压力(压差)感应装置。
工作原理:
余压传感器能够探测两个不同位置(楼梯间与走道、前室与走道)的压力差,当防烟楼梯间与走道或者前室与走道之间的压差达到超压监控值时,余压传感器发出信息,余压控制器打开加压送风机风管上的电动旁通泄压阀泄压,余压回到正常区间后,余压传感器发出,余压控制器控制关闭旁通泄压阀,通过控制风阀执行器的开启角度来保持余压值在规定范围内。
安装方式:
余压传感器挂装或使用螺钉固定;测量前室与走廊压差时,余压传感器长管嘴接气管,气管另一端接入相应走 廊,走廊出管位置接气管座,同时螺钉固定好气管座即可。余压传感器短管嘴不需接管,悬空即可。
测量楼梯间与前室压差时,余压传感器短管嘴接气管,气管另一侧对应接入相应楼梯间,楼梯间出管位置接气管座,同时螺钉固定好气管座即可。余压传感器长管嘴不需接管,悬空即可。
fqj
