高压风机的工作原理
什么是高压风机
风压30kPa~200KPa或压缩比这e=1.3~ e=3的风机就是高压风机。高压风机,也叫高压鼓风机,区别于一般离心式高压鼓风机。目前,行业内一般把高压风机叫为漩涡气泵、气环真空泵、侧流鼓风机等 。
高压风机工作原理:
当叶轮旋转时,叶轮间的气体因旋转压力而沿叶片及径被加速,气体迫进外侧气环之后因压差作用而回到叶片的基部被加速,周围的气体以旋转方向运转而达到增压效果,气体运作到排气管后,由于压力已大于系统压力,因此气体即被排除管外。
高压风机的基本参数
•风量Q
•单位时间流过风机的空气量(m3/s,m3/min,m3/h);
•风压H •当空气流过风机时,风机给予每立方米空气的总能量(kg·m)称为风机的全压Ht(kg·m/m3),其由静压Hs和动压Hd组成。即Ht=Hs+Hd;
•轴功率P •风机工作有效的总功率,又称空气功率;
•效率η •风机轴上的功率P除去损失掉的部分功率后剩下的风机内功率与风机轴上的功率P之比,称为风机的效率。
高压风机性能:
•安装容易:升鸿高压风机配备齐全,可随时安装与使用,供压缩空气或用于抽真空,也可任意安装于水平或垂直的方向。
•无油无污染:叶轮旋转时,不与任何其它零部件接触,免润滑,因此可保证风机无污染。
•可靠性强:
a、与其他品牌做比较,升鸿高压风机在高压力的范围堪称一枝独秀,因此当使用情况变化时,机器仍能安全运转;
b、除了叶轮之外,高压鼓风机没有其他动作,因此可靠性高几乎免维修。
•低噪音: 低噪音马达直接传动,再加上一体式的消音设施,因此噪音极低。
•高品质:高精密的加工、检测设备及技术,使得所有零件均能达到zui高品质要求,运用标准IP55 F级与H级绝缘率马达,故障极少,马达与鼓风机之间有轴承分离,预防异物进入,为确保风机品质,每一台风机在出厂前均经过严格的测试。
高压风机选型注意事项:
•由于高压风机的使用非常的广泛,因为它的选型也相对复杂。一般来说,需要按以下两个步骤进行: •需要确定现场是使用高压风机的什么功能,是吸还是吹,找准高压风机对应的压力-流量曲线;如果看错曲线,有时候会造成选出来的产品不能使用;
•根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线;然后根据工作曲线选择高压风机型号;
但是在不同的工作现场,其对压力和流量的需求就不一样,所以,要想得到相对准确的数据,就需要进行相关的计算。
高压风机安装注意事项:
•注意电机别超电流。马达负载电流会随高压鼓风机之使用空气压力而变化,配线时应装置适用该机种之过负载保护开关,并在额定满载电流(A)下使用,以避免马达烧毁。(额定满载电流请参照马达上之铭牌)
•高压鼓风机连续运转的适用范围请参考目录上之风量-静压曲线图,并在曲线范围内使用,但如接近高压时,切勿超过适用范围,若使用时必需接近封闭压力,则在管路中设置压力释放阀,当使用管路封闭时,压力释放阀会放开调节空气进出以确保高压鼓风机之寿命。
若在管路封闭下运转,则高压鼓风机的温度会急剧上升,此时应避免持续运转,否则可能会发生变形或损坏,同时在封闭状况,或在连续使用范围以下之风量都会受限制。若为间歇性运转,以空气阀切换方式运作。
•高压鼓风机的空气温度变化:当空气流量接近封闭状态时,温度会急剧上升,故应特别注意此种状况发生。若温度会上升,切勿将高压鼓风机置于密闭室内使用。
•硬质物体 尘埃 粉粒体 纤维及水滴应在空气进入高压鼓风机前除去,可用集尘袋等方式处理。若在管路中途装置过滤器,为避免降压的损失,请使用大面积过滤器,并定时清理过滤器中之污染物。
•应定时清理高压鼓风机内部及外部(特别是冷却风扇的空气通路),除去表面灰尘。若大量累积灰尘,散热效果差会造成温度上升,风量减小,振动增加而造成故障。
•轴承 油封及消音器等属于消耗品,故有一定的寿命,需定期更换,同时叶片 外壳 金属网等也须依使用环境而定期更换
•高压鼓风机使用中若运转不顺或不正常噪音出现,请关闭电源检修。
高压风机应用范围:
高压风机应用范围比较广,切纸机、燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、环保水处理、中央集尘环境保护、水产养殖、丝网印刷、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送等行业。
目前,什么品牌的高压风机最值得信赖?
经过我们的了解,高瑞高压风机值得信赖。
原因有以下几点:
高压风机,德国品牌,源自德国汉诺威大学,与西门子高压风机同出一门。
高压风机,中国*款双段式高压风机。
高压风机,中国*款压力突破100kpa的高压风机。
高压风机,世界“天路”——青藏铁路*正在使用的高压风机。
高压风机,曾服务过中国科学院、中国铁道部第四工程局、中国船舶重工集团公司、河北机械科学研究院、胜利油田、上海交通大学、*航空大学、东南大学、吉林大学、重庆大学机械工程学院、可口可乐、百事可乐、加德宝(王老吉)、联合利化、统一企业等等中国科研机构、中国高等院校和世界500强、中国500强。
       责任编辑:tzh
