选择板对板连接器时需要注意的事项都有哪些
今日头条
1194人已加入
如今各个领域都离不开板对板连接器,随着板对板接插件的规格,PIN数,高度的不断改变,连欣根据客户的需求和反馈的意见,总结出专业的板对板连接器生产方案,并且研发生产出各种规定尺寸的板对板连接器,板对板贴片厂家端子类型分为:单槽/双槽板对板,板对板8-120PIN,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM,双槽板对板,单槽板对板,板对板侧插连接器等。
相信工程们都知道,板对板精准度要求也很高,制作工序非常繁琐,我们为了能使广大的消费者们放心使用,每道生产工序都必须经过严格质量把控才能出售。
选择板对板连接器需要注意哪些:
1.是否有防呆设计。
2.使用的材料是否含有铅。
3.需要观察板对板连接器上加载的电压不要超过其额定电压的50%。
4.板对板连接器安装尺寸对于插装,焊接到PCB上的焊接脚长度的要求露出PCB板的部分大于0.5mm。
5.于精密度较密的板对板连接器,在PCB空间允许的情况下尽量选用带定位销的型号,便于需要手工焊接时操作。
6.触电阻:小体积的板对板连接器,接触压力小,使用与较低电流、电压的场合,建议使用镀金或镀银的连接器,避免膜层电阻产生影响信号。
7.意观察板对板连接器配合后的高度,是否满足PCB周围元器件的焊接高度。配合高度一定要大于PCB周围元器件的焊接高度,并保证有一定的余量,保证不产生干涉。特别需要注意考虑PCB焊接后元件可能存在高度误差。
fqj
