关于便捷式IV曲线测试仪详细资料的介绍
今日头条
1193人已加入
苏州莱科斯研发的便捷式IV曲线测试仪的可测量光伏模块以及字符串或阵列的 iv 曲线。通过砖利程序, 该设备可以直接在光伏系统的安装位置测量和计算峰值功率 ppk、r 和 rp。计算结果和图表可以显示在内部彩色的 tft 显示屏上。因此, 光伏系统的质量控制可以快速、经济地进行。这种简单而有意义的实际检查服务于客户的要求, 也符合安装程序的要求。在那之外也适合作为研究和开发目的的工具。
在线式户外多通道光伏组件评测系统可提供光伏组件的定时自动伏安特性测试功能,并可根据辐照度条件进行自动测试。便捷式IV曲线测试仪能够记录光伏组件的伏安特性变化趋势,并通过比对分析反映光伏组件在户外运行期间的性能衰减曲线。
IV曲线
发电量及发电效能比测试
便捷式IV曲线测试仪可通过连续伏安特性测试绘制光伏组件最大功率随时间变化曲线,从而计算最大功率与时间的积分得到光伏组件的实际发电量。通过同步进行辐照度信息采集与事先设置好的光伏组件STC标况下的参数,可以计算光伏组件在累计当前辐照度下的理论发电量(不考虑温度等环境因素)。通过实际发电量与理论发电量之比计算得到光伏组件的发电效能比,通常该比值会达到90%。以此参数可以评价光伏组件在户外的实际发电性能。当同时测试多个光伏组件时,通过发电效能比参数就可以判定被测光伏组件之间的发电量性能差异。
实时功率监测
便捷式IV曲线测试仪在非伏安特性测试状态下,通过串联在光伏组串中的光伏组件切换装置,可以监测光伏组件在发电状态下的实时电流、电压变化,计算发电功率,提供光伏组件的功率变化曲线。可与组串后端逆变器的输出功率进行比对,分析光伏组串的效率损失。
一致性及匹配特性测试
可通过专门设计的测试步骤,借助光伏组件切换装置,同步测试光伏组串中所有光伏组件的最大功率值,查看各个组件的一致性,并计算最大功率之和。然后迅速将组件切回组串连接方式,通过可定制的组串测试模块,测出此时组串的最大功率,验证光伏组串内部组件的匹配性。
莱科斯(LAILX)致力于光伏检测设备的研发与生产,现有设备包括 EL检测系列,便携式EL检测仪,组串式EL检测仪,无人机EL测试仪,IV功率测试系列,便携式IV测试仪,电能质量分析仪,等相关光伏电站检测设备与光伏产线实验室检测设备。
fqj
