java接口作用和使用规范
接口/总线/驱动
1164人已加入
  java接口
  1、Java语言中存bai在的结构,有特定的语du法和结构。
  2、Java语言中一个zhi类所具有的方法的dao特征集合,是一种逻辑上的抽象。
  java接口作用
  1、利于代码的规范
  这样做的目的一方面是为了给开发人员一个清晰的指示,告诉他们哪些业务需要实现;同时也能防止由于开发人员随意命名而导致的命名不清晰和代码混乱,影响开发效率。
  2、有利于对代码进行维护
  可以一开始定义一个接口,把功能菜单放在接口里,然后定义类时实现这个接口,以后要换的话只不过是引用另一个类而已,这样就达到维护、拓展的方便性。
  3、保证代码的安全和严密
  一个好的程序一定符合高内聚低耦合的特征,能够让系统的功能较好地实现,而不涉及任何具体的实现细节。这样就比较安全、严密一些,这一思想一般在软件开发中较为常见。
  关于java接口的使用规范
  1、接口中可以定义常量,不能定义变量,接口中的属性都是全局静态常量,接口中的常量必须在定义时指定初始值。
  2、接口中所有的方法都是抽象方法,接口中方法都会自动用publicabstract修饰,即接口中只有全局抽象方法。
  3、接口不能实例化,接口中不能有构造。
  4、接口之间可以通过extends实现继承关系,一个接口可以继承多个接口,但接口不能继承类。
  5、接口的实现类必须实现接口的全部方法,否则必须定义为抽象类。
