如何避免示波器探头地线与电源地线相连而发生跳闸
今日头条
1193人已加入
为什么示波器接地夹接零线会导致跳闸?不用担心其实这是漏电保护性跳闸。一般的示波器,其探头的地线是与电源地线相连的,不能直接接入对市电不隔离的电路中(比如开关电源一次侧电路)。以开关电源为例,开关电源一次侧的地是“热地”,它连接整流桥的负极,和真正的大地之间有100V以上的电压;而示波器的探头的地是“冷地”,并且一般真正与大地相连,如果把它和电源的热地连接,就会造成整流桥的两个桥臂短路,将会有很大的电流通过这两个地线流走,轻则漏电断路器跳闸,重则烧毁电路。
跳闸
使用示波器探头观测不隔离的电路中的信号时,建议对被观测的电路使用1:1隔离变压器供电,或者使用特殊的带有隔离输入的。网上有些人建议直接将示波器的电源地线切断,这种方法虽然可以测量,但非常危险,因为示波器外壳会与被测电路的热地等电位,可能会导致人员触电,所以使用的时候小格外小心。
fqj
