消防防烟设计中为什么需要余压监控系统的应用
今日头条
1184人已加入
高层建筑所设计的消防项目有一个中心原则是人员的疏散与逃生,火灾产生的烟气,含大量的有毒、有害物质和可吸入物。因此,灾场烟雾迷,高温缺氧,能见度低,人员逃生困难,暴露之中几分钟时间,就可致人死亡。
鉴于上述考虑,四川消防科学研究所结合国际经验提出余压值的数据:
前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa-30Pa;
楼梯间与走道之间的压差应为40Pa-50Pa;
保护人员安全疏散,是我们一直以来追求的最终目标。因此,就需在人员的逃生通道,短期坚持工作的场所,特殊保护区域,设置防烟设施。
余压监控系统可以通过余压传感器测量楼宇的室内间和电梯前室、电梯前室和消防楼梯之间的消防门两侧压差变化,转换为信号输出到余压控制器,以余压控制器来控制通风管道的旁通泄压阀的打开和关闭,对消防门两侧的压差进行控制,防止楼宇着火加压送风时压力过大阻碍消防门的正常开启。同时在保障人员安全快速逃离火灾现场的前提下,又通过压差开关对余压压力进行阶梯控制而又保证烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。
确保疏散通道的余压在火灾发生时能够处于有效的受控状态,是新的消防趋势。深圳翎翔设备有限公司研发生产的余压监控系统能与消防联动,可以满足不同类型客户的需求。
       fqj
