走进USB发展史,了解USB特性
便携设备
127人已加入
把USB Universal Serial Bus的全称翻译成中文叫通用串行总线太难了,USB的功能有三个,第一:可以用于数据的传输,比如拷贝小电影到U;第二:电源的管理分配,比如让你的小台灯,小风扇,发亮发风;第三连接电脑系统和外部设备,比如连接有线鼠标键盘,这些功能没有USB也能够实现。
很久以前,也就是USB还没有流行的年代,鼠标连电脑是紫色的PS/2接口,键盘接电脑的是绿色的PS/2接口,打印机用的是并行端口,显示屏的接口从VGA、DVI,一路过渡到HDMI、Thunderbolt等等一大堆长相奇异的接口,要记住谁是谁已经够难了,每个接口对应的驱动还是不一样的,一插电脑,就让你安装驱动。
而USB的远大志愿就是取代这些五花八门的接口,无需安装驱动,即插即用,所以名字带U,Universal就是通用,最好所有的设备都能够用,于是USB开始了它漫长的奋斗之路,1995年发布了一代Low Speed USB,因为自身问题太多了,基本没人用。
1998年发布的1.1Full Speed USB是最早被采用的修订版,2000年推出的HI-Speed,也就是USB 2.0,理论传输速度翻了40倍,2008年推出的USB 3.0,速度再翻10倍,2013年的USB 3.1又翻了1倍,听说有厂商正在研究USB 4,不知道速度还能不能够翻倍,不过工程师研发的快,不代表我们使用的速度也能跟得上。
你可以看看插电脑或者充电头那一端的接口,如果里面只有四个接触点,说明是USB 2.0接口,如果往里看,还有5个,共9个接触点,便是USB 3以上了,这是连接电脑端的接口,另一边连接手机,MP3等设备的接口就比较多样了,80后90后年轻时使用的MP3 MP4接口,基本是Mini-USB,到了安卓手机刚爆发的时代,手机接口变成更小的,Micro-USB赶上了安卓的年代,以至于很多人管它叫安卓线,不管是Mini-USB还是Micro-USB,都属于USB 2.0,这种USB的槽点是找不到正反面。
大力还能够出奇迹,好在2014年,部分正反面的Type-C问世,之后华为成功在国内普及了Type-C口,这也是不少国人会称Type-C为华为接口的原因,说到Type-C,值得一提的是Type-C不等于USB 3.0,不等于高速传输,Type-C只是对外形的一种称呼,它就像是一个均码马甲,确实可以做到大家都可以穿,所有设备都能够通用,但传输速度可以是超高速的USB 3.0,也可以是古老的USB 2.0,总之Type-C目前在外形上做到了统一,但功能上还有很长的路要走。
说到这里,心思细腻的小伙伴们可能发现了为什么苹果没有姓名,那我们来说说苹果这个USB领域的泥石流,想当年,安卓手机音频播放器等厂商兴高采烈的使用Micro-USB时,苹果的IPHONE4使用的是又大又宽的30针接口,2012年清醒的苹果横空推出Lighting接口,不仅小,还可以正反面随便插。
两年后Type-C问世,次年苹果就用在自家的macbook上了,当时手机端就是迟迟不愿换掉Lighting接口,手机电脑不能够直接连接,这么奇葩的设定,遭到了用户无限的吐槽,那苹果为什么不换接口呢,因为钱啊,Lighting是苹果独家,所有生产Lighting接线口的厂商,都是要交钱给苹果的,不然你会遇到此配件尚未经过认证,因此可能无法配合此IPhone可靠地工作。你还想了解哪些知识呢?留言里面评论吧!
科技物语大全
