蓝牙耳机的选购指南:动圈还是动铁?
RF/无线
1851人已加入
每个人都熟悉动圈蓝牙耳机。它是目前最主流,最常见的蓝牙耳机。我们通常购买的大多数蓝牙耳机都是动圈的。实际上,它的结构是一个小型的动态线圈扬声器,当音圈驱动信号电流时,它会驱动振动膜产生声音。
动圈蓝牙耳机
尽管动圈单元的成本低,但在声音方面具有良好的表现力。声音比较松散,温暖,低频饱满,高频,中低频的连接也很自然,声音还是不错的。然而,动圈单元也有其缺点,例如响应速度慢,并且对于廉价的动态蓝牙耳机,高音量时容易出现失真,缺乏控制声音细节。动圈越大,越好。例如,蓝牙耳机HIK的Z1使用10.2mm大动态线圈单元,并且整个声场相对较宽。
接下来是动铁蓝牙耳机。与动圈式蓝牙耳机单元不同,动铁式蓝牙耳机单元非常小,可以轻松插入耳内。因此,对于动铁蓝牙耳机,您可以将其制成一个,三个,五个然后将其插入定制级的动铁蓝牙耳机中。例如魔浪 O7动铁蓝牙耳机。
就声学特性而言,由于动铁单元是封闭的结构,加上很小的体积,因此只有很小的电流可以驱动它。因此,动铁蓝牙耳机具有灵敏度高,分辨率高的优点。在音乐动态,细节表现和声音密度方面,它也大大优于动态耳塞。当然,动铁蓝牙耳机也有缺点,受其极小的尺寸和封闭结构的限制,即使其声场也无法打开。
今天,我们简要介绍了动态蓝牙耳机和动铁蓝牙耳机之间的区别以及它们各自的声音特性。希望对购买蓝牙耳机有帮助。实际上,当今动圈式和动铁式蓝牙耳机的声音之间的区别并不像以前那样大,尤其是随着近年来环形铁圈式蓝牙耳机的普及,它进一步弥补了动圈式和动铁式耳机固有的缺点。动铁装置。总体声音质量得到了极大的改善,为消费者提供了更加平衡的选择。
