一维θx压电偏转镜的特点以及原理结构
今日头条
1193人已加入
P22系列压电偏转镜是一维θx轴偏转的压电偏转镜/快反镜,柔性铰链导向设计具有零摩擦及零静态阻力、优异的导向精度,提供亚微弧度的分辨率和优异的定位稳定性。光束偏转范围可达6mrad, 具有极快的响应速度(毫秒至微秒级),非常适于动态操作(例如跟踪、扫描、漂移及振动消除等)及光学和样品的静态定位。
特点:一维θx轴偏转,偏转角度达3mrad,亚毫秒响应时间,闭环定位精度高。
应用:图像处理与稳定,激光扫描,隔行扫描、抖动,光学滤波器/开关,光束偏转,样品检测 。
安装固定与镜片粘接,P22系列压电偏转镜的镜片负载面为φ15mm的平面,镜片通过粘接方式固定于该面,我们可为您将镜片粘接好,便于您后续使用,收到压电偏转镜后只需安装,即可使用。P22.U3S压电偏转镜在底端具有两个用于固定的M3安装螺纹孔。
结构原理与控制
P22.U3S偏转镜的移动平面由一个铰链支撑,并且由一个线性压电促动器推动。铰链确定了轴心点,兼起到给压电促动器施加预紧力的作用。单个铰链单个促动器设计的优点是结构简单、体积小巧、性价比高等。如果角度偏转时工作环境温度变化范围较大,推荐使用芯明天差分驱动压电偏转镜。
一个输出通道的压电控制器即可驱动P22.U3S压电偏转镜,可选用芯明天E53.D压电控制器,体积小,功能全,具有闭环伺服控制功能,可通过外部模拟信号或计算机软件进行控制,操作便捷、易于集成。
fqj
