下一代接口数据线的主角将是Type-C
连接器
676人已加入
近日,Intel 正式宣布全新一代 Thunderbolt 4 通用连接标准,此标准在 10nm Tiger Lake 11 代酷睿移动平台上首发,带宽仍为 40Gbps。此次标准在原有的基础上进行了增强,包括 USB 数据、供电接口、DisplayPort 接口、RJ-45 接口、3.5mm 接口、SD 卡接口等等。
此次接口明确了 USB 4.0 接口会有两个标准,一个是全速的 “USB4 40” 带宽 40Gbps,另一个为 “USB4 20” 带宽 20Gbps。
此次 Thunderbolt 4 可支持多达四个端口的扩展坞,带动两台 4K 显示器或者一个 8K 显示器,通过 32Gbps 的 PCIe 带宽,带动 3000MB/s 的数据存储要求,最长支持 2m 长的线缆。
Thunderbolt 被称为 “雷电接口”,主要融合了 PCI Express 和 DisplayPort 两种通信协议,其中 PCI Express 用于数据传输,可以非常方便的进行任何类型设备扩展,DisplayPort 用于显示。两条通道在传输时都有自己单独的通道,不会产生任何干扰。
Thunderbolt 使用铜质线缆,长度限制为 3m,目前也推出了光纤线缆产品,理论速度达到 100Gbps,但不能提供供电。
而对于 USB4,官方也已经明确,USB4 用单一 Type-C 接口提供显示、数据、Load/Store 功能。
