毕托巴流量计的现场应用有哪些
测量仪表
1525人已加入
  在海洋石油某油气处理厂,介质名称:火炬气,流量:10~35000m3/h,介质温度:0~70℃,管道直径:250mm,输出信号:4~20mA,供电电源:220VAC。在对此种工况条件安装,选用型号为BTB系列毕托巴流量计,高稳定、高重复性,温度、压力一体化传感器。测量介质流动差,因介质所需测量量程比大,同一台差压变送器的差压量程计量不能满足要求,所以需接两台差压变送器设置不同的差压量程,仪表能自动识别差变,保证测量。同时利用压力、温度测点做补偿,计算出流量值,直接测量出介质的标况体积流量,测量精度能够达到1.0%级。
  毕托巴流量计采用皮托管原理,用传感器取管道内介质流动差压;安装方式采用球阀连接垂直向下插入管道,能够防止介质中的杂质、水等进入传感器影响流量计量,对直管段不足的情况下采用模拟现场管段情况下进行检定,保证测量精度。
  毕托巴流量计插入到管道中心区域测量,管道中的流体流过测量杆的前端测量孔测得的压力为高压,由后部中的测量孔测得的压力为低压,并且由差压变送器测量的差压值与流量数据成正比,BTB型毕托巴传感器采用V字型的几何斜面,开放式取压孔结构,流体在前端可以形成稳定的分离区,增加差压信号强度,极大的减少了湍流的影响,保证高准确度稳定测量,拥有1:5100宽广的速度量程范围。
  油田开采生产过程中的油、气、水不同混合状态的两相流、三相流计量,此种流量测量仪表巧妙的设计可轻松计量不同工况,在获得精确测量数据的基础上,为工业用户提供基于高精度计量的反应器测控优化解决方案,使传感器的计量特性长期稳定,大大减少用户现场维护量。
