利用余压监控系统来探测与控制余压值的原因是什么
今日头条
1194人已加入
火灾时人员逃生疏散的方向是:走道——前室——楼梯间,我们机械加压送风系统也就是防烟系统就是沿着疏散的反方向吹风防止烟气进入楼梯间疏散的地方,保证疏散路径上的安全没有烟气。
余压值说的就是两部分之间的一个压差值。根据《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251-2017 3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa〜30Pa;楼梯间与走道之间的压差应为40Pa〜50Pa。
根据以上可以计算出前室到楼梯间压差大概为:10Pa〜25Pa;但规范里对他们之间的压差没有规定,这个是根据规定推出来的。
目前机械加压送风系统本身,没有能力来判断加压区是否保持一定压力,或者加压区泄漏过大,压力达不到标准,起不到防烟作用,或因为压力过大而造成疏散阻塞,而如何能及时探测加压区状况,以高速加压送风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压是一个关键问题,因此设置智能余压监控系统,是保证加压送风系统在火灾中完美使用的必然选择。
余压监控系统中,余压探测器即用于监测余压值,当余压值大于规范要求的最大数值时,余压探测器会发出相应泄压指令到余压控制器,余压控制器收到泄压信号后,会联动旁通泄压阀(电动对开多叶调节阀)开启,这样送入前室或楼梯间的风量将会由旁通阀导出,从而达到泄压的目的;反之,当余压值降到规范要求的最低数值时,余压探测器发出加压指令到余压控制器,联动旁通泄压阀关闭,让正压送风系统开始为相应前室或楼梯间恢复送风加压。
翎翔余压监控系统作为我公司2020年的新产品,有着一定的市场力及前景,产品主要由LX-JKQ消防应急疏散余压监控器、LX-CGQ消防应急余压传感器、LX-KZQ消防应急疏散余压控制器等部分组成,实现余压告警时与泄压阀自动联动,并提供可视化的实时状态显示、告警打印、控制测试、权限管理等等。且产品已经在实际的工程案例中投产使用,受到了一定的市场好评,也受到了相关政府及消防部门的认可,对消防疏散应急逃生起到了更完善的逃生方案及预防。
fqj
