本系统选择AT89C52作为主控芯片,显示器件为LCD1602,电机采用的是5线步进电机而驱动则是用的L298,报警电路采用一个红色LED和一个蜂鸣器,温度测量器件则是比较普通的DS18b20,电压采集用的是一个TLC2543 这个11通道的AD转换芯片因为是在家就没有足够多的元器件来进行实物制作以及调试,就采用了单片机仿真软件proteus来进行整个系统的制作。
下面我来了解一下个个元器件的选择原因
1,AT89C52与89C51之间很多地方都是相似的,但是89c52比51确是多了一个定时计数器T2。因为电机的测速需要用到一个定时器和一个计数器来获取电机的速度,如果是8051的话就没有可用的剩余定时计数器了,这对以后的开发造成了很大的限制。比如加一个WiFi,加一个蓝牙进而用手机操作都是不能满足的。所以我们这里选择了8051的升级版本。
2,电机还有电机驱动的话选择5线制减速电机和L298的原因是因为5线制减速电机可以直接在模拟中测出其速度不再需要加一个光电开过或者霍尔元器件来进行测速。驱动的话L298完全可以满足本系统的功能并且大家都不陌生。
3,而温度传感器则是用的DS18b20算是一款比比较常见的温度传感器了,它采用了但总线的结构大大的节省了单片机的IO口资源。并且测量温度范围为-55℃~+125℃,在
-10~+85C范围内,精度为±.5C。DS1822的精度较差为土2C。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境的现场温度测量,与前一代产品不同,新的产品支持3V~5.5V的电压范围,使系统设计更灵活、方便。而且新一代产品更便宜,体积更小。
4,TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/0资源;且价格适中,分辨率较高,因此在仪器仪表中有较为广泛的应用。
TLC2543的特点
(1)12位分辩率A/D转换器;
(2)在工作温度范围内10μs转换时间;
(3)11个模拟输入通道;(4)3路内置自测试方式;
(5)采样率为66kbps;
(6)线性误差士1LSBmax;
(7)有转换结束输出EOC;
(8)具有单、双极性输出;
(9)可编程的MSB或LSB前导;
(10)可编程输出数据长度。
其他元器件就是一些比较普通的了下面就不一一赘述。
