控制/MCU
单片机最小体系,也叫做单片机最小运用体系,是指用起码的原件构成单片机能够作业的体系。单片机最小体系的三要素便是电源、晶振、复位电路,如图 2-1 所示。
图 2-1 单片机最小体系电路
这张最小体系的电路图节选自咱们的 KST-51 开发板原理图,下面咱们就照这张电路图来具体剖析最小体系的三要素。
1) 电源这个极好了解,电子设备都需求供电,就连咱们的家用电器(手电筒^_^)也不破例。如今干流单片机的电源分为 5V 和 3.3V 这两个规范,当然如今还有对电压恳求更低的单片机体系,通常多用在一些特定场合,在学习中咱们不做过多的注重。
咱们所选用的 STC89C52,它需求 5V 的供电体系,咱们的开发板是运用 USB 口输出的5V 直流直接供电的。从图 2-1 能够看到,供电电路在 40 脚和 20 脚的方位上,40 脚接的是+5V,通常也称为 VCC 或 VDD,代表的是电源正极,20 脚接的是 GND,代表的是电源的负极。+5V 和 GND 之间还有个电容,效果咱们下节课介绍。
这个本地咱们还要广泛一个看原理图的常识。电路原理图是为了表达这个电路的作业原理而存在的,许多器材在制作的时分更多思考的是便当原理剖析,而不是表达各个器材实习方位。比方原理图中的单片机引脚图,引脚的方位咱们是能够随意放的,可是每个引脚上有一个数字标号,这个数字标号代表的才是单片机实在的引脚方位。通常状况下,这种双列直插封装的芯片,左上角是 1 脚,逆时针旋转引脚号顺次添加,一向到右上角是最大脚位,咱们如今选用的单片机总共是 40 个引脚,因而右上角便是 40(在标明芯片的方框的内部),如图 2-2 所示,咱们要辨明原理图引脚标号和实习引脚方位的差异。
图 2-2 单片机封装图
2) 晶振晶振,又名晶体振动器,从这个姓名咱们就能够看出来,它注定终身都要不断振动的。
他起到的效果是为单片机体系供应基准时钟信号,类似于咱们部队操练时喊口令的人,单片机内部悉数的作业都是以这个时钟信号为步骤基准来进行作业的。STC89C52 单片机的 18 脚和 19 脚是晶振引脚,咱们接了一个 11.0592M 的晶振(它每秒钟振动 11,059,200 次),外加两个 20pF 的电容,电容的效果是帮忙晶振起振,并坚持振动信号的安稳。
3) 复位电路在图 2-1 左面是一个复位电路,接到了单片机的 9 脚 RST(Reset)复位引脚上,这个复位电路怎么起效果咱们后边再讲,如今偏重讲一下复位对单片机的效果。单片机复位通常是 3种状况:上电复位、手动复位、程序主动复位。
假定咱们的单片机程序有 100 行,当某一次作业到第 50 行的时分,俄然停电了,这个时分单片机内部有的区域数据会丢掉掉,有的区域数据或许还没丢掉。那么下次翻开设备的时分,咱们期望单片机能正常作业,所以上电后,单片机要进行一个内部的初始化进程,这个进程就能够了解为上电复位,上电复位确保单片机每次都从一个固定的一样的状况开端作业。这个进程跟咱们翻开电脑电源开电脑的进程是一同的。
当咱们的程序作业时,假定遭遭到意外搅扰而致使程序死机,或许程序跑飞的时分,咱们就能够按下一个复位按键,让程序从头初始化从头作业,这个进程就叫做手动复位,最典型的便是咱们电脑的重启按钮。
当程序死机或许跑飞的时分,咱们的单片机通常有一套主动复位机制,比方看门狗,具体运用往后再了解。在这种状况下,假定程序长时刻失掉照顾,单片机看门狗模块会主动复位重启单片机。还有一些状况是咱们程序成心重启复位单片机。
电源、晶振、复位构成了单片机最小体系的三要素,也便是说,一个单片机具有了这三个条件,就能够作业咱们下载的程序了,别的的比方 LED 小灯、数码管、液晶等设备都是归于单片机的外部设备,即外设。究竟结束咱们想要的功用便是经过对单片机编程来操控各式各样的外设结束的。
