太阳能热水系统的区别和选购指南
电源/新能源
3658人已加入
尽管所有的太阳能热水系统都使用相同的基本方法来捕获和转移太阳能,但是它们采用了三种区分不同收集器和系统的特定技术。这些区别很重要,因为某些类型的收集器和系统可以最好地满足不同位置的不同热水需求。
太阳能热水系统中使用的材料和组件取决于预期的工作温度范围。
低温系统(脱胶)通常在低温下运行,最高可比环境温度高18°F(10°C),并且最常用于加热游泳池。通常,水池的水比空气要冷,并且使集热器绝缘会适得其反。低温收集器由聚丙烯或其他具有紫外线稳定剂的聚合物挤压而成。泳池水的流道直接模制到吸收板中,泳池水通过泳池过滤器循环泵循环通过收集器。截至2004年,泳池加热器的price约为100到400每个平方米。
还没有上釉的真空管
中温系统产生的水比外界温度高18°F至129°F(10°C至50°C),最常用于加热生活热水。但是,也可以将中温太阳能集热器与风扇强制对流线圈或辐射地板配合使用,以进行空间加热。
中温平板集热器的小样本,显示盖玻璃,
中温集热器通常是平板,由低铁覆盖玻璃和玻璃纤维或聚异氰脲酸酯绝缘材料绝缘。盖玻片中阳光的反射和吸收会降低低温差异下的效率,但是要求玻璃在较高温度下保持热量。使用将铜管焊接到散热片的铜吸收板。为了减少来自收集器的辐射损失,吸收板经常用黑色镍选择性表面处理,该表面在短波太阳光谱中具有高吸收率,而在长波热光谱中具有低发射率。截至2004年,中温系统的集热面积成本为150至550每个平方。
高温系统在接收管周围使用真空管,以提供高水平的绝缘,并经常使用聚焦曲面镜来聚集阳光。吸收式冷却或发电需要高温系统,但也可用于中温应用,例如商业或公共场所的热水系统。由于需要使聚焦镜保持面向太阳的跟踪机构,因此高温系统通常非常大,并安装在邻近设施的地面上。抽空的集热管本身的成本约为75每个平方,但使用曲面镜和规模经济则可以使大型系统的成本降至60至160每个平方的相对较低的成本(2004年)。
太阳能收集器的效率取决于收集器入口温度相对于周围空气温度的温暖程度。下图显示了三种收集器类型的典型效率曲线。请注意,廉价的无釉集热器在低环境温度下非常有效,但效率会随着温度升高而迅速下降。它们为低温应用提供最佳性能,但需要玻璃集热器才能有效达到更高的温度。为了达到更高的水温,必须使用真空管,这是冷却和某些工业过程加热应用所需要的。
