EMC测试的主要项目有哪些
EMC/EMI设计
1296人已加入
  Electromagneticcompatibility就是电磁兼容EMC,如果相对于设备或系统的性能指标来说,也就是电磁兼容性,不过如果作为一门学科来讲,这就是电磁兼容。根据国家标准GB/T4365-1995《电磁兼容术语》对电磁兼容所下的定位为“设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事务构成不能承受的电磁骚扰的能力”,也就是抗干扰的能力和对外骚扰的程度。
  什么设备需要做电池兼容性指令
  依指令Article2.1,EMC指令适用的对象,包含所有易于产生电磁干扰的设备,或是本身的功能易受电磁干扰所影响的设备。
  EMC电磁兼容费用与指令是多少
  某些类型的产品做CE认证,只要求通过CE-EMC指令即可,不过,如果产品工作电压在AC(50~1000V)、DC(75V~1500V)就需要做安规CE-LVD认证,而这两者之间的费用肯定是不同的。机械产品CE认证费用远远高于普通产品,其涉及到审厂程序与评估。
  电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。因为EMC和LVD的常规测试项目,产品比较多,工程师会根据您产品的实际情况和需要,进行相应的项目测试及其报价。
  要做EMC,其测试项目都是多少
  EMC测试主要项目
  空间辐射(Radiation)EN55011,13,22FCCPart15&18,VCCI
  传导干扰(Conduction)EN55011,13,14-1,15,22,FCCPart15&18,VCCI
  喀呖声(Click)EN55014-1
  功率辐射(PowerClamp)EN55013,14-1
  磁场辐射(MagneticEmission)EN55011,15
  低频干扰(LowFrequencyImmunity)EN50091-2
  静电放电(ESD)IEC61000-4-2、EN61000-4-2、GB/T17626.2
  辐射抗扰度(R/S)IEC61000-4-3、EN61000-4-3、GB/T17626.3
  脉冲群抗扰度(EFT/B)IEC61000-4-4、EN61000-4-4、GB/T17626.4
  浪涌抗扰度(SURGE)IEC61000-4-5、EN61000-4-5、GB/T17626.5
  传导骚扰抗扰度(C/S)IEC61000-4-6、EN61000-4-6、GB/T17626.6
  工频磁场抗扰度(M/S)IEC61000-4-8、EN61000-4-8、GB/T17626.8
  电压跌落(DIPS)IEC61000-4-11、EN61000-4-11、GB/T17626.11
  谐波电流(Harmonic)IEC61000-3-2、EN61000-3-2
  电压闪烁(Flicker)IEC61000-3-3、EN61000-3-3
