LD13激光粉尘传感器功能介绍
模拟技术
2529人已加入
广州勒夫迈智能科技有限公司由中科院自动化研究所与德国亚琛工业大学弗朗霍夫激光研究所于2012共同发起创建专注于光学颗粒物传感器技术研究,生产与销售。
2015年德国西门子集团与勒夫迈达成战略合作, 2017年成立西门子·-勒夫迈传感器研究院,专注于传感器的技术、算法的研究及应用。勒夫迈红外/激光粉尘传感器、pm2.5传感器、微尘传感器、颗粒物传感器、粉尘传感器、灰尘传感器、空气质量传感器等气体传感器,在国内外的出货数量占35%以上的市场份额,受到行业内的广泛好评。
激光粉尘传感器
1、LD09激光粉尘传感器
LD09激光粉尘传感器是一款基于激光米氏MIE散射理论的高精度颗粒物浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,提供及时准确的浓度数据。
主要特性
◆ 激光米氏MIE球形散射原理结合勒夫迈空间测量专利实现精准测量;
◆ 零错误报警率;
◆ 实时响应并支持连续采集;
◆ 最小分辨粒径0.1μm;
◆ 电控器件寿命≥ 8年,平均工作无故障时间≥ 5年;
◆ 六面全方位屏蔽结合软件抗干扰算法,抗干扰性能更强;
◆ 适用范围广,无需再进行风道设计,兼容多协议输出;
◆ 设计轻薄,适用于检测仪、穿戴设备、空气净化器、新风系统等。
技术指标
参数指标单位
颗粒物测量范围0.1 ~1.0;1.0~2.5;2.5~10微米(μm)
颗粒物计数效率35%@0.1微米 70%@0.3微米
99%@0.5微米
颗粒物质量浓度有效量
程(PM2.5标准值)0~500微克/立方米
颗粒物质量浓度最大量
程(PM2.5标准值)≥1000微克/立方米
颗粒物质量浓度分辨率1微克/立方米
颗粒物质量浓度一致性100~500 ug/m3允许最大误差±10%
《100ug/m3 允许最大误差±10ug/m3微克/立方米
称准体积0.1升(L)
单次响应时间<1秒(s)
综合响应时间≤10秒(s)
直流供电电压5V ±5% (电源纹波50mv Max)伏特(V)
工作电流≤80毫安(mA)
待机电流≤0.5毫安(mA)
数据接口电平L《0.8 @3.3H》2.7@3.3伏特(V)
工作温度范围-10~+70摄氏度(℃)
工作湿度范围0~95%(非凝结)
储存温度范围-45~+85摄氏度(℃)
平均无故障时间≥5年(Y)
最大尺寸38×35×12毫米(mm)
激光粉尘传感器应用领域:空气净化器,空调,PM2.5检测仪,抽油烟机,烟雾报警器,新风系统,专用PM2.5传感器,空气探测仪等。
2、LD10激光粉尘传感器
LD10激光PM2.5粉尘传感器是一款基于激光米氏MIE散射理论的高精度颗粒物浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,提供及时准确的浓度数据。
主要特性
◆ 零错误报警率;
◆ 实时响应并支持连续采集;
◆ 最小分辨粒径0.1μm;
技术指标
参数指标单位
99%@0.5微米
颗粒物质量浓度有效量
颗粒物质量浓度最大量
颗粒物质量浓度分辨率1微克/立方米
称准体积0.1升(L)
单次响应时间<1秒(s)
综合响应时间≤10秒(s)
工作电流≤80毫安(mA)
待机电流≤1毫安(mA)
工作温度范围-10~+70摄氏度(℃)
工作湿度范围0~95%(非凝结)
储存温度范围-45~+85摄氏度(℃)
平均无故障时间≥5年(Y)
最大尺寸50×38×21毫米(mm)
3、LD11激光粉尘传感器
LD11激光粉尘传感器是一款基于激光米氏MIE散射理论的高精度颗粒物浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,提供及时准确的浓度数据。
主要特性
◆ 零错误报警率;
◆ 实时响应并支持连续采集;
◆ 最小分辨粒径0.1μm;
技术指标
参数指标单位
99%@0.5微米
颗粒物质量浓度有效量
颗粒物质量浓度最大量
颗粒物质量浓度分辨率1微克/立方米
称准体积0.1升(L)
单次响应时间<1秒(s)
综合响应时间≤10秒(s)
工作电流≤80毫安(mA)
待机电流≤1毫安(mA)
工作温度范围-10~+70摄氏度(℃)
工作湿度范围0~95%(非凝结)
储存温度范围-45~+85摄氏度(℃)
平均无故障时间≥5年(Y)
最大尺寸48×37×12毫米(mm)
4、LD12激光粉尘传感器
LD12激光PM2.5粉尘传感器是一款基于激光米氏MIE散射理论的高精度颗粒物浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,提供及时准确的浓度数据。
主要特性
◆ 零错误报警率
◆ 实时响应并支持连续采集
◆ 最小分辨粒径0.1μm
◆ 适用范围广,无需再进行风道设计,兼容多协议输出。
◆ 设计轻薄,适用于检测仪、空气净化器、新风系统等。
技术指标
参数指标单位
99%@0.5微米
颗粒物质量浓度有效量
颗粒物质量浓度最大量
颗粒物质量浓度分辨率1微克/立方米
称准体积0.1升(L)
单次响应时间<1秒(s)
综合响应时间≤10秒(s)
工作电流≤80毫安(mA)
待机电流≤1毫安(mA)
工作温度范围-10~+70摄氏度(℃)
工作湿度范围0~95%(非凝结)
储存温度范围-45~+85摄氏度(℃)
平均无故障时间≥5年(Y)
最大尺寸42×35×23.2毫米(mm)
5、LD13激光粉尘传感器
LD13激光粉尘传感器是一款基于激光米氏MIE散射理论的高精度颗粒物浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,提供及时准确的浓度数据。
主要特性
◆ 零错误报警率;
◆ 实时响应并支持连续采集;
◆ 最小分辨粒径0.1μm;
◆ 壳体屏蔽结合软件抗干扰算法,抗干扰性能更强;
◆ 多接口设计,适用于空气净化器、新风系统等。
技术指标
参数指标单位
99%@0.5微米
颗粒物质量浓度有效量
颗粒物质量浓度最大量
颗粒物质量浓度分辨率1微克/立方米
称准体积0.1升(L)
单次响应时间<1秒(s)
综合响应时间≤10秒(s)
工作电流≤150毫安(mA)
待机电流≤30毫安(mA)
工作温度范围-10~+70摄氏度(℃)
工作湿度范围0~95%(非凝结)
储存温度范围-45~+85摄氏度(℃)
平均无故障时间≥5年(Y)
最大尺寸59×45×16毫米(mm)
6、LD15激光粉尘传感器
激光PM2.5粉尘传感器模块LD15是一款基于激光米氏MIE散射理论的高精度颗粒物浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,提供及时准确的浓度数据。
主要特性
◆ 零错误报警率
◆ 实时响应并支持连续采集
◆ 最小分辨粒径0.1μm
技术指标
参数指标单位
99%@0.5微米
颗粒物质量浓度有效量
颗粒物质量浓度最大量
颗粒物质量浓度分辨率1微克/立方米
称准体积0.1升(L)
单次响应时间<1秒(s)
综合响应时间≤10秒(s)
工作电流≤80毫安(mA)
待机电流≤1毫安(mA)
工作温度范围-10~+70摄氏度(℃)
工作湿度范围0~95%(非凝结)
储存温度范围-40~+80摄氏度(℃)
平均无故障时间≥5年(Y)
最大尺寸48×40×12毫米(mm)
       责任编辑:pj
