电脑配置USB-C接口的兴起原因
连接器
703人已加入
随着计算机及其相关技术的不断迭代,我们往往会面临很多新标准的挑战,到底是选用新标准还是继续沿用现有标准,对于普通用户和消费者而言绝对是个选择难题。比如,我们现在就会发现,USB-C正在与HDMI,以及现代计算机和游戏显示器上的其他端口进行竞争。在这里,我们将解释为什么会发生这种情况,以及从长远来看,对用户和消费者来说,最终的利与弊会是什么。
关于USB-C监视器的兴起,需要理解的第一点是,严格地说,USB-C只是端口物理接口的规格,它与通过电缆传输到端口的技术是分开的。连接到USB-C端口的电缆通常使用USB技术,但并非总是如此,尤其是在视频和显示器方面(USB做得不是很好)。
USB-C端口可以接受传输各种音频和显示协议的电缆,包括Thunderbolt、DisplayPort和HDMI(尽管比前两个要少见得多)。这就是制造商更愿意在显示器上安装USB-C接口而不是HDMI接口的关键原因之一:USB-C接口的通用性更强。
当然,还有其他原因:USB-C端口比HDMI端口小,所以占用的空间更小(尽管这在笔记本电脑上比显示器更重要)。同时,USB-C对如何插入线缆并不挑剔,这对于HDMI来说是不可能的(想象一下,当你试图从显示器后面插入线缆时的情景),这绝对是一个关键的考虑因素。而且,USB-C电缆在长距离的情况下也能更好地工作。
除此之外,还有一些额外的好处。除了视频和音频之外,这些末端带有USB-C插头的视频技术,通常还可以支持某种类型的USB传输。例如,一种可能的应用方式是,将触摸屏的输入从连接的显示器反馈给笔记本电脑。显示器上的USB-C电缆还可以用来为设备充电和传输数据,使它们成为有效的USB-C集线器。
其实,USB-C标准的所有这些好处:通用性、紧凑性、易用性 —— 都意味着它们现在在笔记本电脑上变得非常普遍,尤其是那些超轻、超薄的。这反过来又推动了在显示器上的应用,因为制造商们希望能迎合和获取市场的最大份额。
现代的MacBooks通过USB-C提供Thunderbolt 3的视频输出,而最近推出的Surface硬件通过USB-C输出DisplayPort 1.4。相比之下,在笔记本电脑上保留一个全尺寸的HDMI端口只会增加体积。
虽然USB-C视频的兴起为我们提供了更多的选择,但也带来了更多的困惑。当你正在选择USB-C显示器,或者试图在USB-C和HDMI显示器之间做出选择时,给你一个忠告:那里会有各种各样令人迷惑的组合,所以你还需要做些研究功课。从你的源设备(可能是你的笔记本电脑)开始,弄清楚它到底是如何输出视频的,然后从那里开始。
容易造成混乱的主要原因是,并非所有USB-C端口都是相同的:仅仅因为端口是USB-C形的,并不能真正保证拥有所有功能。 并非每个USB-C端口都能为您的设备充电,并提供视频输出(或视频输入)。 这完全取决于制造商的选择。
顺便说一下,这也适用于线缆。能为手机充电的USB-C线缆不一定能从笔记本电脑上获取视频,然后投放到大屏幕显示器上。所以,当你浏览产品列表时,真的需要弄清这一点。
换句话说,仅因为笔记本电脑带有可提供视频输出的USB-C端口,并不意味着您可以直接将其连接到USB-C显示器。 Google Pixelbook就是一个很好的例子,你可以使用USB-C来连接第二个显示器,但在这条线缆上的某个地方你需要加一个适配器。
当你浏览笔记本电脑、线缆和显示器时,可以找找“Alt模式”。这是允许USB-C连接支持的功能不止USB(包括Thunderbolt和DisplayPort音频和视频传输)。如果支持的话,你就可以直接使用USB-C线缆把你的电脑和显示器连接起来。如果没有,您将需要一个适配器。
当然,HDMI在版本、电缆和实现方面也存在一些问题,但USB-C在复杂性方面很难超越它。所以,HDMI接口标准不会很快从显示器(或电视)上消失,因为有太多的视频控制台、蓝光播放器和有线电视盒。然而,由于制造商希望节省空间(同时也知道USB-C加密狗和集线器广泛可供用户使用),HDMI将在笔记本电脑上变得更加稀缺。
遗憾的是,一个最初提供更直接、更方便连接和充电设备的标准,在从一个地方到另一个地方获取视频时竟变得如此复杂。但我们希望,随着旧设备逐步淘汰,USB-C将变得更加普遍,会出现更清晰的效果。但是现在,请记住,笔记本电脑或显示器上“友好”的USB-C端口,可能具有各种不同的作用,还是需要您仔细研究一下的。
