网线断裂的解决方法
连接器
699人已加入
网线一般不会断,但是凡事不怕一万就怕万一,被风刮断或者被鼠辈咬断等原因,那么网线如何处理呢?
下面我就来教小伙伴们怎么做,可以用这种买一种直通头直接插上去,断线压上水晶头,这个直通头是有一定的弊端的,时间长了,直通头可能会氧化,时间长了容易不稳定,所以不建议用这种方法。
可以在断点直接剥开接线头,按相同颜色接好。用接线子,然后把接线子压紧,防止氧化,此方法中等好。
第三种同样是把线拨开按颜色接好,然后用烙铁焊接防止氧化,再套上热缩管,此方法最好,不亚于原先未断状态。
接好以后我们把网线插到电脑上,然后测试一下。
1.窗口键+r。出现运行窗口,输入cmd,然后再输入弹出DOS窗口中输入屏ping -t (上级路由ip)。然后根据ping时间来确定自己的网线有没有接好。
2.买一个网络测试仪,直接插上去,然后测试一下。
这样我们的水晶头就接好了,小伙伴们,你们会了吗?就是这么简单。
