时序逻辑电路需要了解的关键点
可编程逻辑
1397人已加入
题目:简述建立时间和保持时间,作图说明
触发器
建立时间Tsu(setup):触发器在时钟上升沿到来之前,其数据输入端的数据必须保持不变的最小时间。
保持时间Th(hold):触发器在时钟上升沿到来之后,其数据输入端的数据必须保持不变的最小时间。
题目:最小周期计算
触发器
Tco:寄存器更新延迟。clock output delay,时钟触发到数据输出的最大延迟时间
最小时钟周期:Tmin = Tco + Tdata + Tsu - Tskew。最快频率Fmax = 1/Tmin
Tskew = Tclkd – Tclks。
题目:什么是Clock Jitter和Clock Skew,这两者有什么区别。
时钟抖动(Clock Jitter):指芯片的某一个给定点上时钟周期发生暂时性变化,使得时钟周期在不同的周期上可能加长或缩短。
时钟偏移(Clock Skew):是由于布线长度及负载不同引起的,导致同一个时钟信号到达相邻两个时序单元的时间不一致。
区别:Jitter是在时钟发生器内部产生的,和晶振或者PLL内部电路有关,布线对其没有影响。Skew是由不同布线长度导致的不同路径的时钟上升沿到来的延时不同。
题目:什么是亚稳态,产生的原因,如何消除?
亚稳态:是指触发器无法在某个规定时间段内达到一个确定的状态。
原因:由于触发器的Tsu和Th不满足,当触发器进入亚稳态,使得无法预测该单元的输出,这种不稳定是会沿信号通道的各个触发器级联传播。
消除:两级或多级寄存器同步。理论上亚稳态不能完全消除,只能降低,一般采用两级触发器同步就可以大大降低亚稳态发生的概率,再加多级触发器改善不大。
触发器
题目:同步和异步
同步复位和异步复位的区别
同步复位是复位信号随时钟边沿触发有效。异步复位是复位信号有效和时钟无关。
同步逻辑和异步逻辑的区别
同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系。异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系
同步电路和异步电路区别
同步电路有统一的时钟源,经过PLL分频后的时钟驱动的模块,因为是一个统一的时钟源驱动,所以还是同步电路。异步电路没有统一的时钟源。
题目:谈谈对Retiming技术的理解
Retiming就是重新调整时序,例如电路中遇到复杂的组合逻辑,延迟过大,电路时序不满足,这个时候采用流水线技术,在组合逻辑中插入寄存器加流水线,进行操作,面积换速度思想。
