如何区分百兆网线和千兆网线的四大方法
连接器
705人已加入
今天小编来给大家针对这个教大家如何区分百兆网线和千兆网线的方法的问题来进行一个介绍,毕竟当下也是有诸多的小伙伴对于教大家如何区分百兆网线和千兆网线的方法这个问题非常的重视的,下面大家可以看下具体的详情
1.看网线外皮
网线外皮一般都会印有CAT5、CAT5 E、CAT6、CAT7和CAT8等字样,对应的网线类型是五类线、超五类线、六类线、七类线和八类线。其中,五类线是百兆网线,超五类线和六类线是千兆网线,七类线是万兆网线,八类线是十万兆网线。
2.利用设备辨别
一些不规范的网线或者已经老化磨损的网线,从外皮已经看不出来上面的信息,这时候可以通过网络设备的信号灯来判断。现在很多网络设备对于不同的网络速度有不同的指示灯。如下图,每个网口都有左右两个绿灯,左边亮表示100M速率,右边亮表示10M的速率,两个都亮表示连接的是1000M的设备。当然,交换机、网线、跟交换机连接的设备都支持1000M,这个1000M才会亮。如果你没有千兆设备,这个方法就无从判断了。
3.借助电脑网卡信息判断
可以通过电脑的网卡信息来看,如果你的网卡是支持1000M的,你的交换机或者路由器也是支持1000M的,用这根网线连接电脑和路由器之后,电脑的网卡信息会有如下的显示:
4.测量线径法
这个方法相对上面的来说比较专业,需要有游标卡尺来完成测量。五类线径:0.30mm—0.45mm,超五类线径:0.48mm—0.51mm,六类线径:0.55mm—0.58mm(中间有十字骨架),七类线径:0.59mm—0.6mm
