LVDT差动变压器式位移传感器广泛应用于哪些方面?
模拟技术
2524人已加入
深圳市米朗科技有限公司是一家集科研、设计、生产、销售为一体的位移传感器大型生产厂家,致力于在位移、物位、角度等测控领域为客户提供一站式解决方案的产品和服务。
公司主要生产经营:直线位移传感器(电子尺)、拉绳位移传感器、磁致伸缩位移传感器、LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、磁栅尺、角度传感器、倾角传感器、传感器变送器、数显仪表、润滑油泵等产品。
LVDT位移传感器
1、米朗LVDT8笔式差动变压器式位移传感器
米朗LVDT8位移传感器直出线型产品
米朗LVDT8位移传感器侧出线型产品
LVDT差动变压器式位移传感器广泛应用于航天航空、机械、建筑、纺织、铁路、煤炭、电力、冶金、塑料、化工以及科研院校等国民经济各行各业,用来测量伸长、振动、物体厚度、膨胀等的高技术产品。
主要特点:
1、外径φ8mm,不锈钢外壳,笔式回弹式位移传感器
2、直流电源供电,外配高性能信号解调器
3、量程有2.5mm、5mm、10mm三种规格,精度高,分辨率高,重复性好
4、无滑动触点,传感器使用寿命长
5、电压信号输出三线制,电流信号输出二线制
性能参数:
位移传感器
2、米朗LVDT20差动变压器式位移传感器
特点:
1、外径φ20mm,不锈钢外壳,回弹式
2、内置精密直线轴承,重复性好
3、探头为氮化硅陶瓷球,耐磨性好
4、直流电源供电,内置高性能信号解调器
5、电压信号输出为三线制,电流信号输出为二线制
性能参数:
位移传感器
3、米朗ML-F-50mm电感调频式位移传感器
米朗ML-F电感调频式位移传感器,量程50mm,电子电路密封于φ21mm不锈钢304金属管内;回弹式;直流12V DC供电,方波信号输出;线缆为二芯话筒线。电感调频式位移传感器具有优良的性能,有良好的防水、防腐、防爆性能,可方便与智能二次仪表、微机系统配套使用,广泛应用于国防工程科学试验、工程勘测设计、土工实验等。
产品特点:
1、外径φ21mm,不锈钢外壳,回弹式
2、重复性误差及回差小,<0.05%;非线性误差0.1-1.0%;远传不影响测试精度;分辨率高。检测精准
3、产品结构简单紧凑、封装严密、防潮抗震性能好,工作可靠,特别适用于各种恶劣环境下的精密测量
4、性能稳定
5、节省电源与线缆
6、可配套仪表多
性能参数:
位移传感器
4、米朗LVDTC20-A分体拉杆式差动式位移传感器
产品特点:
外径Φ20mm,不锈钢304外壳,分体式
无滑动触点,使用寿命长
直流单电源供电,内置高性能信号解调器
二线4-20mA电流输出,三线制电压输出0-10V
应用领域:
轴径跳动检测
纺织机械检测
阀门位置检测与控制
辊缝间隙测量
车辆制动装置磨损测量
性能参数:
供电电源 12-24V DC
工作电流 电压输出型供电电流 ≤12mA;
二线4-20mA电流输出型,供电电流4-20mA
位移量程 0-5mm通用
输出信号 0 ~10V, 4 ~20mA
线性误差 ≤0.25%
重复误差 ≤1um
分辨率 ≤0.2um
动态特性 3HZ
工作温度 -25℃----+85℃
耐受冲击 250g/11毫秒
振动允限 10g/2KHZ
温度系数 零点 ≤0.01%/℃
灵敏度 ≤0.025%/℃
       责任编辑:pj
