晶闸管的主要参数
电子常识
2680人已加入
晶闸管的主要参数
1.电压额定
1) 断态重复峰值电压UDRM—— 在门极断路而结温为额定值时,允许重复
                            加在器件上的正向峰值电压,一般为正向转
                                        折电压的80%。
2) 反向重复峰值电压URRM—— 在门极断路而结温为额定值时,允许重复
                            加在器件上的反向峰值电压,一般为反向
                                        击穿电压的80% 。
3) 通态(峰值)电压UTM   —— 晶闸管通以某一规定倍数的额定通态平均
                            电流时的瞬态峰值电压(一般为2V)。
  通常取晶闸管的UDRM和URRM中较小的标值作为该器件的额定电压。选用时,额定电压要留有一定裕量,一般取额定电压为正常工作时晶闸管所承受峰值电压2,3倍。
2. 额定电流
1)  通态平均电流(额定电流) IT(AV)
   晶闸管在环境温度为40C和规定的冷却状态下,稳定结温不超过额定结
   温时所允许连续流过的单相工频正弦半波电流的最大平均值。
使用时应按实际电流与通态平均电流有效值相等的原则来选取晶闸管额定电流。
实际使用时应留一定的裕量,一般取1.5,2倍。
对于一只额定电流IT(AV)=100A的晶闸管,允许的电流有效值应该为157A(考虑正弦半波波形系数)。
对于特定电流波形,其有效值和平均值的比值成为波形
    系数Kf=Irms/IAV,按有效值相等原则选择晶闸管时遵循:
例:当三个不同的电流波形,分别流经额定电流为
      IT(AV)= 100A的晶闸管时,其允许的电流平均值为IAV不同。
(1)正弦半波整流电流波形状态
实际波形的平均值:
实际波形的有效值:
实际波形的波形系数:
100A的器件允许的电流平均值:
这时100A的器件只能当作90A(平均值)使用.
(1)正弦半波整流电流波形状态
3、动态参数
(1)晶闸管的开通时间tgt与关断时间 tq
       开通与关断时间的含义如前所述
(2)断态电压临界上升率du/dt
     指在额定结温和门极开路的情况下,不导致晶闸管从断态到
     通态转换的外加电压最大上升率。
(2)通态电流临界上升率di/dt
     指在规定条件下,晶闸管能承受而无有害影响的最大通态电
     流上升率。如果电流上升太快,则晶闸管刚一开通,便会有
     很大的电流集中在门极附近的小区域内,从而造成局部过热
     而使晶闸管损坏。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
