干货:空凋的电路和单独回路的设计及注意点
连接器
703人已加入
对于现阶段家庭中的空调的电路,基本上都是单独一个回路,意思就是有单独的线来给空调进行供电的。那么这种单独回路是怎么布置出来的呢?家居杂坛以下面的问题为例来给大家解答空调单独回路布置的问题。
自己从电表单独接根空调专用线怎么接?
如果我们要想从电表单独接根空调专线,就是我们就应该实现一台空调单独供电,并能够实现保护。所以个人认为我们主要做好三点:一是开关的选择和安装,二是电线的选择和安装,三是插座的选择和安装。这样就可以实现空调专线的布置。
(一)开关的选择和安装
因为我们想从电表下口单独走一根专线来给空调供电,那么我们首先要做的就是对电表下口安装一个开关。这样来实现对这个专用的电路进行控制,这样才是符合要求的。
①:开关选择。对于空调的开关,个人给大家的建议是选择2P的漏电保护开关。这些漏电保护开关的额定电流要根据我们空调的工作电流去选。例如1.5匹的完全就可以选择20安的,就按照这个原则来选择开关就可以了。
②:开关的安装。个人给出的建议就是在电表下口单独安装一个开关盒,然后把我们这个2P的开关安装的开关盒里。之后就从电表的下口引出火线和零线,接到开关的上口。这样我们就完成了开关的选择和安装。
注意问题:①、选择开关时,首先要看一下电表的具体参数,看看不能用。因为电表的型号过小,会导致我们后期出现无法使用的问题。②、对于开关,可能很多朋友会选择2P的空气开关,但是个人还是建议大家选择2P的漏电保护开关。③、开关安装的位置要能够满足我们以后操作和维修。千万不到安装在一个角落里,后期既没法操作也没法维修。
(二)电线的选择和安装
我们要单独的给空调布置一根专线,所以这时肯定要选择这个专线的电线。至于空调的电源线选择,我们一是要关注电线的载流量,二是要关注电线的具体的敷设方式,这样的完成专线的布置。
①:电线选择。对于空调的专用回路,个人建议大家要按照空调的工作电流去选择导线。例如一匹的空调选择2.5平方的导铜芯导线。1.5匹的空调也可以选择2.5平方的铜芯导线。像三匹以上的空调,最起码要选择4平方的铜芯导线。
②:电线安装。对于导线的安装有两种方式,但是我们是后期增加的一个空调专线,所以个人建议大家选择明装线管或者是线槽来进行安装。具体的布置方式如下:一、我们首先从开关的下口布置线管或者线槽。可以沿着顶板进行走线管。这样一直敷设到我们空调所在的插座的位置。二、在插座的位置,从顶板向下布置线管或者是线槽了,完成管线的布置。三、穿线。此时我们就可以把我们选择的导线敷设到我们所安装的线管或者是线槽内,来完成这根专线的布置。
提示建议:①、我们在安装线管或者是线槽的时候,尽量的贴顶板,然后沿墙面进行明装。这样可以避免以后我们不经意的磕碰而造成损坏。②、对于线管和线槽在墙面上,一定要按照规定固定牢固。因为后期有很多的情况都是固定不牢固造成的。
(三)插座的选择和安装
这里所谓插座的选择和安装,就是指我们所布置的专线的空调回路,在末端所安装的插座面板。我们最终就是利用这个插座面板来插我的空调的插头,满足空调使用的。因此我们要做好插座的选择和安装。
①:插座的选择。对于空调专用回路的插座,个人建议大家选择16安的带开关的插座。另外对于插座的底盒一定要选择质量比较好的明装底盒,然后与墙体固定牢固。
②、插座的安装。我们所布置的专线应该是有三个根线,也就是一根火线,一根零线和一根地线。这时我们把三根电线接到这个插座背部的接线端子上,并固定牢固,这样就完成了插座的接线。然后我们在利用插座带有的螺丝钉,把插座安装到底盒上,这样就完成了整个插座的安装。
提示问题:①、插座的选型一定要正确。因为我们空调所有的插座都是专用插座,选错的话安装上去也没法使用。②、对于我们选择的插座,建议选择带开关的插座。但是也需要注意,这种开关不是可以带负荷操作的,而是平时我们不用的时候断电使用的。③、在电路完成安装以后,一定要检测一下再使用。
结束语
对于空调单独不知一根专线,大家一定要做好开关的选择,导线的选择以及插座的选择。最后个人是建议大家采取明装的电路安装方法安装,在墙面上就可以完成整个电路的布置。另外就是大家在完成电路以后,一定要做好检测,之后再使用,以免存的问题。
