拉线盒式编码器的基本结构和现场安装注意事项
测量仪表
1527人已加入
SICK的拉线编码器,一般指的是编码器与拉线盒的组合型号,如BCG、PTF等,如果客户特别指定编码器 (如DFS60和AFM60) 与拉线盒(MRA*)的型号,则在产品到货后由客户自己装配。
拉线盒式编码器的基本结构:
增强型拉线编码器的装配
1) 先通过螺栓将编码器和法兰固定(图中3),再连接联轴器(图中5),注意联轴器与法兰端面的距离(图中a),再通过螺栓将编码器和法兰一起固定在拉线机构端面上。
编码器
编码器
2) 拉线机构的安装固定则是通过两个螺栓来实现,螺纹孔的间距和大小根据不同的型号来定(图中M和b)。
经济型拉线编码器的装配
1) 如果是外径为60的编码器可以直接安装在拉线机构上,需要特殊的轴套(图中3)来套在编码器(图中2)的轴上,再通过螺栓将编码器固定在拉线机构上(图中1)
编码器
2) 如果是外径为36的编码器则需要通过转换法兰(图中9)来安装在拉线机构上,仍然需要特殊的轴套(图中3)来套在编码器(图中2)的轴上,再通过螺栓将编码器固定在拉线机构上(图中1)。
编码器
现场安装注意事项
1) 如果现场是处在多灰尘且潮湿的环境中,注意拉线机构的钢丝绳出线口要尽量朝下,防止在钢丝绳在回缩到拉线机构内部时,将附着在钢丝绳上的水滴和灰尘带入到拉线机构内,随着使用时间的增加,会形成污垢,阻塞拉线机构,最终会损坏整个拉线编码器的功能。
编码器
2) 拉线编码器的拉绳在伸出拉线机构端口时,注意要保持直线运动,即使发生角度偏差,也不能超过3°,如果现场操作会发生运动角度变化时,最好加装导向轮,这样对于拉绳来说没有任何角度限制。
编码器
3) 拉线编码器的拉绳拉出拉线机构后,不要突然松脱拉绳,让其在自身回复力的作用下容易损坏拉线机构,因为拉绳在没有外力的作用下,不能保持直线运动而容易弯折,在收缩回拉线机构时会阻塞在机构内部。
编码器
4) 不要直接用手去拉拉绳,拉绳会弯曲,从而在拉绳收回拉线盒时发生故障; 不要沿着物体边缘拉拉绳,拉绳会在接触外界物体处受损。
编码器
导向轮的安装
MRA-F130-R 导向轮(用于MRA-F130 系列的拉线盒,拉线长度为5m,10m,20m 或30m)
编码器
MRA-F130-R 导向滑轮安装步骤:
编码器
1.现在状态:拉线盒是带有橡胶防尘罩的
2.剪开橡胶防尘罩并将其移除掉
编码器
3.对于带有防尘罩的拉线盒,要移除原来的法兰
4.用螺丝刀旋紧新的法兰,用于安装导向滑轮
编码器
5.用橡胶环将图中的尖嘴固定在法兰上
6.在法兰上把橡胶环压紧
编码器
7.安装导向滑轮
8.最终状态:拉线盒带有导向滑轮
编码器
MRA-F080-R 导向轮(用于MRA-F080 系列的拉线盒,拉线长度为2m 或3m):
MRA-F080-R 导向滑轮安装步骤:
编码器
1.现在状态:拉线盒是带有橡胶防尘罩的
2.剪开防尘罩并将其移除掉
编码器
3.移除掉用于安装防尘罩的法兰
4.在进线口上安装橡胶环
编码器
5.安装并旋紧用于安装导向滑轮的法兰
6.通过按压法兰内侧连接器,固定尖嘴
编码器
7.按图示安装导向滑轮
8.最终状态:拉线盒带有导向滑轮
责任编辑:gt
