powerpcb
教你如何改Pads Layout(PowerPCB)的快捷键
让你的Pads Layout(PowerPCB)的快捷方式更加人性化,并且改出你要的快捷键。
修改的软件:UltraEDIT-32(.一套功能强大的文本编辑器),也可以用记事本,不过UltraEDIT-32比较好.
第一步:查找Pads的安装路径
首先你要装好 Pads(或 PowerPCB),知道安装路径,如果不知道你就在”我的电脑”里搜索”Powerpcb.exe”,然后如图
右击”打开所在的文件夹(I),这一步主要是找到 PowerPCB 主程序所在的文件夹.
第二步:寻找menufile.dat文件
打开文件夹后找到一个名叫” menufile.dat”的文件,选中”menufile.dat”右击鼠标,弹出菜单如图:
看到”UltraEdit-32”这个菜单(这就是装了”UltraEdit-32”的好处),单击这个菜单,用UltraEdit-32编辑这个文件.然后出现UltraEdit-32的主界面如图:
第三步:修改快捷键
现在才是最关键的一步,比如你要修改 Stretch 的快捷键,如图所示,现在的快捷键是Ctrl+Y,接下来,我要把它改为 Z 作为他的快捷键.
刚才不是已经用 UltraEdit-32 打开的 menufile.dat 了吗!(注意在修改时请先备份menufile.dat,在修改过程中不要打开 PADS Layout(PowerPCB),如果打开了,请先关闭以免发生不必要的麻烦).现在 UltraEdit-32.里按快捷键”Ctrl+F”键后,弹出搜索窗口如图,
在”查找”对话窗口的光标所在处键入”Stretch”,点击”下一个”,注意啦目标出现了,如图
这时候光标这个单词上,看右边”Ctrl+Y”这就是我们要找的东东,现在我只要将”Ctrl+Y”用”Z”代替了就可以了,如图:
代替好后,就保存一下,最后打开 Pads Layout(PowerPCB)看看,
8、飞线,飞线有两重含义:
(1)自动布线时供观察用的类似橡皮筋的网络连线,在通过网络表调入元件并做了初步布局后,用“Show 命令就可以看到该布局下的网络连线的交叉状况,不断调整元件的位置使这种交叉最少,以获得最大的自动布线的布通率。这一步很重要,可以说是磨刀不误砍柴功,多花些时间,值!另外,自动布线结束,还有哪些网络尚未布通,也可通过该功能来查找。找出未布通网络之后,可用手工补偿,实在补偿不了就要用到“飞线”的第二层含义,就是在将来的印板上用导线连通这些网络。要交待的是,如果该电路板是大批量自动线生产,可将这种飞线视为0欧阻值、具有统一焊盘间距的电阻元件来进行设计.
