手机的OLED屏幕和LCD屏幕有什么不同?
LEDs
398人已加入
各位观众老爷大家好。
买手机,OLED屏幕和LCD屏幕该怎么选?二者都很多的不同。下面和大家一起分析一下吧。
OLED,全称OrganicLight-Emitting Diode,中文名为有机发光半导体,俗称“柔性屏”,是有机材料。多运用于手机、智能手表、电视等设备的屏幕上,最大的特点就是色彩还原优秀,对比度高,OLED屏幕由于为单个像素点独立发光,所以OLED显示的黑色更加极致。并且由于材质柔软,可以弯曲,所以“屏幕下巴”小的手机基本都是OLED屏幕,瀑布屏,折叠屏手机也均为OLED屏幕。但是OLED屏幕的寿命短,例如常见的“烧屏”现象,OLED屏幕在长时间高亮度,画面静止的情况下,比如OLED屏幕特有的息屏显示时间或者什么信息的,如若长时间显示同个区域,就会容易“烧屏”这时候屏幕上就会出现图像残影,为不可逆现象,那么就只能换屏了。
LCD,全称Liquid Crystal Display,中文名为液晶显示器,俗称“硬屏”,是无机材料。常见的液晶电视就是LCD屏幕,可以说市面上几乎所有大尺寸的彩色显示器都是LCD。LCD的基本原理是白色背光穿过彩色滤光器产生不同颜色,通过电流来控制每一个像素点的透光率从而实现不同颜色,需要借助背光板(层)照射才能显示色彩。由于结构比OLED更加复杂一些,所以LCD屏幕往往会因为做工的高低从而出现漏光的现象,细心的人就容易发现显示效果不完美了。
那么OLED和LCD有啥各自的优缺点呢?
1.对比度。LCD由于有背光层,黑色不是纯净,对比度很难做高,而OLED黑色色域不发光,是纯净的黑色。所以在参数上面,使用OLED屏幕的手机对比度一般都很高,一般都是1万起步,而LCD屏幕对比度一般是1500左右。
2.使用寿命。上面说了,OLED屏幕由于有些区域不经常发光,所以屏幕的区域寿命长短会不一样,如果长时间亮屏不动的话,该发光区域的使用寿命会明显比不发光区域的使用寿命消耗得快,这就容易导致烧屏现象。而LCD屏幕就相对比较均匀了。
3.消耗。现在手机的评判标准往往注重续航,这时OLED就站出来了,由于全屏幕里可以不完全发光的特质,比LCD全亮就节约了一些电量,所以目前绝大多数旗舰机使用的是OLED屏幕,也是为了续航着想。
4.显示效果。从色彩表现度来看,OLED的观感则更加倾向于浓艳,而LCD的显示效果则更倾向于真实。OLED屏幕比LCD有更高的nit数值,在强光(阳光)下,OLED最大亮度比LCD最大亮度看得清楚。
5.手机外观。LCD由于有背光层和液晶层的存在,屏幕比较厚,导致手机会比使用OLED屏幕的手机厚一些,而OLED屏则比较薄并且可弯曲,就可以拿来做瀑布屏,折叠屏手机。OLED比LCD成本要高。
6.护眼方面。LCD在护眼方面比OLED更加优秀,LCD屏幕的亮度可以直接通过调节背光板的亮度来控制高低,而OLED没有背光板,调节亮度方法基本为PWM调光,PWM调光的方式就是让屏幕不断进行频闪,例如“亮灭亮灭亮灭”快速循环,然后人的肉眼看到的亮度就会显著降低。这种调光方式非常伤眼,会刺激神经,造成疲劳,进而容易引发头痛,视力下降。不过现在有的手机厂商也会对OLED屏幕采用DC调光,DC调光的方式就是电流*电压,通过降低供电电流来降低亮度,但是OLED屏幕在低亮度下容易影响色彩,所以技术并不是十分成熟。所以在护眼方面,LCD屏幕比OLED屏幕是好上不少的。
但是。不要长时间看手机才是真正的护眼。
各位有什么不同的见解,请在下方留言讨论哈。
