低损耗稳相电缆的常用结构组成是怎样的
今日头条
1193人已加入
低损耗稳相电缆简称稳相电缆,属于射频电缆领域的高技术产品,采用微孔聚四氟乙烯绝缘,镀银铜箔绕包加编织外导体,FEP护套结构形式,具有低损耗,高相位稳定性及高功率等电性能。接下来我们一起来看下它的常用结构组成有哪些。
常用的组成结构:
一、外导体:采用镀银铜扁带绕包和镀银软圆铜线编织的双层结构,为了达到低损耗和相位稳定性的目的,所以在生产时需要进行如下控制:调整绕包的进线角度到最佳状态;其次选用大外径的导论以减少弯曲。
二、内导体:航空用的低损耗稳相电缆,参考国家标准参数设计,除了导体的基本机械性能要求外,还考虑射频信号在内导体中传输时产生集肤效应,仅在电缆的内导体外表面和外导体内表面进行有效传输。
三、绝缘:通过对产品的设计,制定了生产时温度和湿度环境要求,工艺数据也进行数字化处理没在文件中规定节距公差,以求绝佳的绕包工艺。
性能指标:1.电压驻波比。2.衰减度。3.相位稳定性。4.相位一致性。5.抗老化。6.低气压。
以上就是低损耗稳相电缆的常用电缆结构,你都了解了吗?且低稳相高温线缆还具有频带宽、驻波低、均匀性好、相位稳定等优良的电器性能以及尺寸小、重量轻、结构稳定、柔软性好等优良的物理特性。稳相电缆组件就是在外界条件变化时其所传输的主频信号相位相对稳定,被广泛应用于地面雷达阵、航空航天雷达以及船舶用雷达、卫星、移动通信、高精度仪器测量领域。
       fqj
