余压监控系统如何在发生火灾时控制余压值的范围
今日头条
1193人已加入
超高层建筑作为体量巨大、对结构和功能有着特殊标准和要求的特种建筑,是一个国家彰显大国形象与经济实力的综合体现。在我国,超高层建筑主要集中在东南沿海地区的一二线城市。尤其是进入21世纪以来,世界上没有任何一个国家像中国这样对超高层建筑拥有着如此密集的建设需求和保持高快速增长的势头。但是,伴随着我国超高层建筑的快速发展,加之复杂的社会需求日益增长,对人员密集、疏散难度巨大的超高层建筑的安全性能提出了更加严格的要求。防排烟设计作为消防安全的重中之重,是众多消防设计策略的核心。
楼梯间及其前室或合用前室是火灾时人员临时避难、疏散的场所,消防电梯间及其前室是消防队员进入高层建筑灭火的主要通道。如何才能做到火灾发生时排除烟气并有效防止烟气进入安全疏散通道,保证人员在较好的能见度下进行安全疏散,大限度地减少高层建筑火灾事故中的人员死亡,科学地进行防排烟设计、施工、管理尤为重要。
根据GB50016《建筑设计防火规范》规定,高层建筑前室、合用前室及楼梯间需设加压送风系统。一般设计中余压值应符合下列要求:前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa。
楼梯间正压送风系统作为建筑消防的一个组成部分,其重要作用是不言而喻的。然而在许多工程实际应用中,往往由于余压值的原因导致该系统不能达到预期的效果。从防烟角度讲,余压值过低不利于防烟,因此余压值越高越好。但由于疏散门的方向是朝疏散方向开启,而加压送风作用力的方向与疏散门开启方向恰好相反。若余压值过高则会导致楼梯间和前室、前室和走道之间疏散门两侧压差过大,而导致疏散门无法正常开启的情况,影响人员疏散和消防人员施救。
显然,正压防烟楼梯间的设计首先应该建立在安全的开门情况基础上。例如当楼梯间底层有直接通向室外的门时,若采用对楼梯间直接加压送风实现对前室间接加压的送风系统时,那么只要底门或两道门两者之一打开时,关门前室或开门前室就将处于不安全的状况。为了确保正压防烟楼梯间的防烟效果,应当采用对楼梯间及前室分别加压的系统。当然在实际上这种分别送风的设计计算和运行控制较为复杂,当不同楼层中楼梯间与前室间的门以及前室与走道间的门同时开启时,会引起气流走向与风量分配的变化,需对楼梯间和前室设置余压监控系统,加以合理分配,以维护二者之间的压力差。
当发生火灾或者有烟雾时,楼梯内或者前室内压力变大,安装在走道、(合用)前室或防烟楼梯间的余压传感器(探测器)就会监测其中的余压值,发出报警,余压监控系统就会发生联动,防止烟雾扩散,使人员快速撤离,快速有效的保证人群的安全。
余压传感器,又叫微压差传感器或者余压探测器,是一种用来测量两个压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。余压传感器是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
事实上,余压传感器和压力传感器又有所区别:
测量的参数不同:余压传感器测量相对压力,即两个部位的压力差。压力传感器测量绝对压力。
接口不同:余压传感器有两个输入管口分别用于连接两个测点;压力传感器只有一个连接管口。
fqj
