高速PCB设计的综合测试题
powerpcb
0人已加入
高速PCB设计的综合测试题
综合测试题
答卷人:              得分:             折合:    55%
一. 封装知识考核(7分)
(1)      请阐明BGA封装为什么比DIP封装先进.(2分)
(2)       CSP封装的全称是什么?(2分)
(3)       CSP封装比其他封装更为先进的地方表现在那些方面?(3分)
二. 下图为PCB板上的一条内存地址总线电路.
高速PCB
给出条件:
1.     图中n=8,其中L1=L2=…=L8=1 inch;图中的传输线长度只考虑此8段,其他不考虑。
2.     驱动端的上升和下降时间都为1ns。
3.     传输线上每隔1 inch连接1个芯片负载。
4.     传输线上的单位寄生电容为3pf/inch.每个芯片的等效电容为6pf。
5.     传输线为带状线.介电常数为4.5,Z0=60欧姆.
6.     传输线中如果接入负载后的等效电容为C/=Cline+NCload/length。
(12分)
问题:
(1)  传输线不在不接入负载的情况下的等效电容C/为多少?它的等效电感呢?(4分)
(2)  传输线接入负载后的等效阻抗为Z/ 为多少?(3分)
(3)  传输线在接入负载和未接入负载情况下分别的传输速度是多少?(ps/inch)(5分)
三.根据下面的图示完成图后问题。(记住,为下降沿)
高速PCB
(1)  完成下面的反射分析图.(要求,图中给出的为分线,分子请填入此时输出电压.分母为此时该点电压值)(5+5分)
高速PCB
高速PCB
(2)  在上面相同的情况下如果,加入了始端串联匹配(不考虑信号在源端的反射),请继续完成上面两个图. (5+5分)
高速PCB
高速PCB
三. 判断计算后向串扰的饱和,完成下面的表格(14分)
高速PCB
四. 根据下面给出的图例,测量数据填入表格中的空格(22分)
高速PCB
高速PCB
五.下图是一个叠层及旁路电容设计参考图,实际测量结果发现,在100MHz到2G的频率范围内噪声干扰比较严重,试根据你的学习体会,回答以下问题:
高速PCB
1.请指出上述设计中的两个主要问题:(3分)
2.随着电源和地层之间的介质距离变小,以下参数的变化情况为:(3分)
层间电容      电源层阻抗     谐振频率点
(在空缺处填“变大”“变小”或者“不变”)
3.随着介质的εr变大,以下参数的变化情况为(3分)
层间电容      电源层阻抗     谐振频率点
4.假设这个设计是一个128位的I/O总线,所有I/O同时发生开关输出,系统电源是3.3伏,允许的电源变化波动范围为+/-5%,发生同步开关输出的时间为150us,经过仿真测量,每个I/O管脚的1us之内通过的电量为3.83X10-8库仑。
试计算:需要多大的旁路电容才能满足设计的需要?如果每个管脚通过的最大瞬间电流为6.5X10+7安培/秒,则电源系统允许的最大电感是多大?(8分)
六. 在一些PCB板layout的过程中,工程师喜欢在一些高频率的信号线周围进行铺铜保护,并在上面进行打孔接地。请从您了解的各个知识方面判断这样是否合理,需要注意哪些方面?并给与理论分析。(8分)
