无线电温湿度记录仪在医药实验室中的应用分析
今日头条
1193人已加入
实验室要求适宜的温度和湿度。室内的小气候,包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响。夏季的适宜温度应是18-28℃,冬季为16-20℃,湿度最好在30%(冬季)-70%(夏季)之间。除了特殊实验室外,温湿度对大多数理化实验影响不大,但是天平室和精密仪器室应根据需要对温湿度进行控制。
在实验室的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,大部分实验都是在明确的温湿度环境中展开。在医药、生化、仪器校准、农业、建筑与电器等领域中,实验室环境条件直接影响着各种实验或检测的结果,每项实验的进行都需要精确可靠的监测仪器来提供准确的环境参数数据。因此温湿度记录仪在这类实验室环境监测中尤为重要。
温度记录仪
建大仁科COS-04无线电温湿度记录仪可内、外置两种探头。其中温湿度传感器采用瑞士进口的测量单元,探头内置型量程在-20℃-60℃之间,探头外置型量程在-40℃-80℃之间,具有测量准确,精度高的特点;设备供电是由DC5V 供电或内置电池供电,1次充满电设备可连续工作45天,电池最大循环充放电次数1200次。
COS-04无线电温湿度记录仪专用于冷链车的温度环境监测,由温湿度变送器、内置外置探头和LED显示屏组成。在实验室内能安装可以在线温湿度监测。同时一台主机可以同时管理多个测点,测点通过无线传输方式将缓存数据传输至环境监控主机,最多可实现对32个区域的同步监测,内置 26 万条缓存,通信断开时自动缓存,通信恢复后自动续传,确保数据连续不丢失。环境监控主机通过 485 通讯方式将已缓存的无线测点的数据上传至环境监控平台或云平台,再通过软件可以将测点数据导出。
设备具有断点续传功能,若与接收主机通讯失败,设备会缓存数据,待再次与环境监控主机通讯成功后将缓存数据传给接收主机。 如果接收主机与设备通讯正常,可以通过软件将接收主机中的测点的数据上传至相应软件。 如果接收主机断电或者设备与接收主机通讯失败,设备会按设定的存储间隔定时缓存数据,再次与接收主机通讯成功时将缓存数据自动传至接收主机。
温度记录仪
保证实验室全程监控,实时感知实验室温湿度变化,短信、电话、邮件等多种推送、提醒和预警机制,全天24小时实时监测。COS-04无线电温湿度记录仪不仅可以在医药实验室使用,还可以对冷链医药库房验证、冷藏车验证,冷链仓库的长期在线监测,车载冷藏车的在线温湿度监测,普通仓库的温湿度在线监测记录等。
fqj
