PowerPCB转SCH教程
powerpcb
0人已加入
PowerPCB转SCH教程
本文以 PowerPCB 提供的 Pwrdemoa.pcb为例进行说明。
1.打开 PCB 图,  选择菜单 File-Report,文件类型选 PowerPCB V3.0 Format Netlist ,将文件另存为Pwrdemoa.ASC。
2.启动程序 Omninet for Windows,输入文件类型(Type)选 Pads-PowerPCB,Input File 1里用 Browse 指定网络表文件的位置。
     输出文件类型(Type)选 EDIF。Output File 1 指定输出文件的文件名和路径。
     然后点击 Run(跑动的小人)。
PowerPCB
系统弹出一个输出窗口
PowerPCB
点击 Accept Data。完成后点击“确定”,再点击“Done”关闭输出窗口。退
出 Omninet for Windows。
3.修改 EDIF 网表文件,非常麻烦且容易出错的部分。下面是网络表的一部分:
  (edif  (rename  C_COLON_BSLTEMP_BSLPWRDEMOA_DOTEDF
"C:\TEMP\PWRDEMOA.EDF")
  (edifVersion 2 0 0)
 (edifLevel 0)
  (keywordMap (keywordLevel 0))
 (library MAIN_LIB
  (edifLevel 0)
  (technology
   (numberDefinition
        (scale 1 (e 1 -6)(unit distance)))
    (cell &6167 (cellType generic)
   (view NetlistView (viewType netlist)
    (interface
    (interface
     (port &1 )
     (port &2 )
     (port &3 )
     (port &4 )
     (port &5 )
     (port &6 )
     (port &7 )
     (port &10 )
     (port &13 )
     (port &14 )
     (port &15 )
     (port &16 )
     (port &17 )
     (port &18 )
     (port &19 )
     (port &20 )
  (cell &68HC68R2 (cellType generic)
    (interface
     (port &1 )
     (port &2 )
     (port &3 )
     (port &4 )
     (port &5 )
     (port &6 )
     (port &7 )
     (port &8 )
    (interface
  (cell (rename NE555_MINUSSO "NE555-SO") (cellType generic)
    (interface
  (cell (rename R1_FSL4W "R1/4W") (cellType generic)
    (interface
    (interface
     (port &1 )
     (port &2 )
     检查一下有(cell…..标记的行,特别要注意红色字体部分,其 Interface 部分为空,在这个 cell 标记的前面或后面又有一个cell 行,其 Interface部分包含有
(port &1)
(port & 2)
等内容。就是说每种器件出现了两个 cell 定义。
     现在要做的就是将无 port 内容的 cell 标记删除(上述 EDIF 文件中红色字体部分)。PCB板中有多少种 Part Type,就需要删除多少Cell 标记,还要注意不要把有 port 内容的那些行删掉了。多删了或者少删了都会造成网络不完整,从而丢失信息。
     将修改后的 EDIF文件存盘。
4.启动 E-Studio 软件,打开第3 步保存的 EDIF文件。
PowerPCB
5.右键点击 PWRDEMOA.EDF文件,选择 Generate Schamatics:
PowerPCB
系统弹出窗口。
PowerPCB
点击确定。
    6.选择菜单 File-Save As,输出格式选 ORCAD 9.10。
PowerPCB
点击 Save 保存。弹出窗口中点击“确定”结束。
     生成的原理图已经可以在 ORCAD 中打开了。图纸显得特别长。如果 PCB比较复杂,可能会出现原理图太大,以致软件都没法处理的情况。下图只是原理图的一部分。
PowerPCB
6.在 ORCAD 中打开生成的原理图,启动 PCBNavigator,打开 ITC 连接PowerPCB。选择菜单 PCB->Compare Netlist with PCB,生成的报告文件如下:
*PADS-ECO-V3.0-MILS*
*REMARK*   old file: D:\padspwr\Files\ecogtmp0.asc
*REMARK*   new file: C:\TEMP\pwrdemoa.asc
*REMARK*   created by ECOGEN (Version 6.0g) on 2004-10-8 21:39:40
PART DIFFERENCES
OLD DESIGN                                                            NEW DESIGN
Ref-des  Part-type:Decal                                 Ref-des  Part-type:Decal
P2     CON\60P\100\ED                                              P2    ED
J1     CON\RIB14HL                                                  J1    RIB14HL
R1    R1/4W                                                           R1     4W
R10   R1/4W                                       R10   4W
R11    R1/4W                                                          R11     4W
R12   R1/4W                                       R12   4W
R14   R1/4W                                       R14   4W
R16   R1/4W                                       R16   4W
R2    R1/4W                                                           R2     4W
R5    R1/4W                                                           R5     4W
R6    R1/4W                                                           R6     4W
R7    R1/4W                                                           R7     4W
NET DIFFERENCES
SWAPPED GATE DIFFERENCES
SWAPPED PIN DIFFERENCES
UNMATCHED NET PINS IN OLD DESIGN
UNMATCHED NET PINS IN NEW DESIGN
ATTRIBUTE DIFFERENCES
Attribute Level  [ OLD DESIGN Parent -> NEW DESIGN Parent ]
          Attribute Name           Old Value                New Value
可以看出,除了器件类型中包含有斜杠(不论正反)被改名外,网络表没有任何差异。
     如果要求完美,可以对照 PCB 图将原理图中的器件型号再改回去,这样就能实现原理图与 PCB 的完全对应。
     如果没有 PCBNavigator,可以用 ORCAD 生成 PADSPCB格式的网络表,在PowerPCB 的 Tools 菜单的 Compare/ECO Tools 中进行比较,第一个文件选当前设计文件,第二个文件选 ORCAD 生成的 ASCII 网表文件,其比较结果是一样的。
     到此,PowerPCB 转 ORCAD原理图结束。
     需要说明的是,这样的转换对于 PCB 上元件较少的情况可能好用,但如果PCB 上元件很多,则转换出来的原理图非常庞大,网络连接极其复杂,它没有层次、总线概念,也不会分成多张子图,所有网络是全部连接的,要能看懂可能还是比较困难。
另外,PCB 中没有连接的管脚在转换出来的原理图上不再存在,可能会出现有些器件管脚数不对的情况。若要修改原理图,必须修改生成的器件符号。
       还有一点不完善的地方是器件的封装信息没有了,必须重新填写。不过用ORCAD 做原理图有个优势,就是不写封装,生成网络表时会以器件的 Value 作为封装,不影响网络表生成。
