监控场景的照度是什么意思
由于监控场景的照度决定了到达摄像机镜头的光通量,所以照度是决定视频监控系统的图像质量的重要因素。无论被摄体对象如何,总可以将它们分为发光体(如炉膛火焰、沸腾的钢水和各种照明灯具等)与不发光体两类过去对于采用一般的光导摄像管的摄像机来说,要求监控场景的照度最低应在100 Lx以上;而对于彩色摄像机来说,其最低照度还应在1000Lx以上。
声明:部分内容及图片来源于网络,如有侵权请联系删除。
由于绝大多数的物体是不发光体,因此要利用自然光源(太阳)和人造光源对监控场景进行照明。绝不能因为监控场景的照度不足而影响系统的图像质量。有的用户在选用摄像机时,往往用高灵敏度摄像机来解决被摄体照度不足的问题,但如能用照明的方法来增加被摄体的照度,不仅能节约购置高灵敏度摄像机所增加的费用,而且还会人为地压缩被摄物体的对比度范围,从而使监视器上看到的画面比较均匀。
因此,无论在室内还是室外、白昼还是黑夜,都必须考虑监控场景可用光线的照度和颜色,并将其与所用摄像机的灵敏度相比较。在白天,选用的摄像机必须配用自动光圈镜头或具有电子快门功能,以避免受到强光的影响;在夜间,必须使所用的人工照明的照度和光谱特性,与所用摄像机的光谱和照明灵敏度相匹配,以保证视频图像画面的质量。一般 ,光线越充足,图像画面就越清晰。我们在选用摄像机时要注意它的最低工作照度,由于还有镜头、色温等条件,所以实际上,监控场景的照度一般至少在最低照度的10倍以上才比较合适。
采用人造光源照明后,被摄体的照度是多少,在作视频监控工程时如何简便计算,也是大家所关心的问题。计算监控场景照度E的公式为:E= B/D2,B为人造光源的亮度,单位为lm; D为光源至被摄体之间的距离,单位为m。
