一般的安防视频监控系统都安装在容易被公众看到的地方,这往往具有抑制犯罪的功效。而隐蔽式安防视频监控系统不希望被监视者意识到这种系统的存在。但在对付职业犯罪时,往往需要同时使用隐蔽式和非隐蔽式的安防视频监控系统设备。职业罪犯看到非隐蔽式的安防视频监控系统设备,肯定会首先对它进行破坏,但隐蔽式的摄像机就能够避过这种劫难,摄下罪犯的整个犯罪过程。此外,用户也可能为了避免破坏建筑物或其周边的美学特性而选用隐蔽式安防视频监控系统设备。
声明:部分内容及图片来源于网络,如有侵权请联系删除。
隐蔽式摄像机通常安装在普通物体内,或者安装在某 个不透明物体(如墙壁或天花板)上的小孔的后面。灯泡、灯具、桌子、挂钟、收音机或书本中都可能藏有摄像机。在这方面,喷淋头式摄像系统可能是最有创意,也是最有效的。这种系统的镜头和摄像机都隐藏在天花板上的喷淋头里面。但用于观察场景的前镜头的直径必须很小才便于隐藏,所以镜头一般都设计为快速型,以使得它能够采集尽可能多的场景光线,并将其投射到传感器上面。根据这些要求设计成的镜头就是"针孔"镜头(将在下一章介绍)。
这种镜头和摄像机组合的隐蔽式摄像设备必须先从被照亮的场景处接收反射光,再将这些光线会聚成图像,投射到传感器上面,最后摄像机将其生成的视频信号传给监视器。大部分针孔镜头都是为1/3、1/2英寸 的传感器设计的。屏障上所开的小孔的直径通常等于或小于针孔镜头前端透镜的直径。如果安装空间比较充裕,则可以选用直型镜头。如果屏障后面的深度有限,就只能使用拐角镜头。为了不限制镜头的视场范围,针孔镜头的前端透镜必须尽可能地贴近屏障,以避免产生"隧道效应"(黑边)。如果针孔镜头的前镜头距离屏障的前表面较远,实际上镜头就必须通过一个隧道形的管孔进行观察,这就使得我们最终得到的图像的视场范围小于镜头的固有视场范围,从而导致监视器上出现四周发黑的画面,这就像从一个小孔内往外窥视时取得的效果一样。
值得指出的是,适当的镜头指向角可以保证摄像机看到合适的视场范围。在许多安装场所中,都需要镜头和摄像机以较浅的下俯角(30°)从天花板上指向下方。这时,较适合使用小镜筒的缓锥型镜头。小镜筒镜头因为可以适合角度较小的安装,因此可以看到更大的场景范围。由于镜筒形状的不同,并非所有的镜头都能适合角度较小(与天花板之间的夹角)的安装。大镜筒的急锥型镜头就不适合浅角度安装。
前端直径较小的针孔镜头的安装方法较为简单。缓锥型镜头与屏障之间的安装夹角可小于急锥型镜头与屏障之间的安装夹角,因此,缓锥型镜头可以观察到房间的面积要大于急锥型镜头所能看到的面积。
隐蔽式的视频监控系统过去主要是利用隐蔽式的特殊镜头,目前主要是采用超小型镜头的微型摄像机,如利用钮扣型或药丸式大小的CMOS摄像机来组成。因为CMOS摄像机具有体积小、功耗低、动态范围大等突出优势,因而能方便地用于隐蔽式摄像系统中。目前已有公司将这种微型摄像头装入纽扣、钢笔帽、墨镜或其他眼镜架中,其输出可直接被小型的半导体存储器(可放入衣服口袋)记录,从而可供电视台记者、公检法等人员使用。此外,安防视频监控系统在使用人的眼睛不可见、而摄像机可见的红外线时,可以获得相当好的图像质量。这种利用红外线隐蔽式摄像,也是隐蔽式安防视频监控系统的一种。
红外光源通常都隐藏在不透明的塑料或者单向透光(部分镀铝)窗口后面。另外一种用来分离红外光的技术是使用特殊的光東分离窗口,这个窗口可以让红外光通过,同时将可见光挡在窗口里面。还有一种窄束式的隐蔽式红外光源,它安装在针孔镜头的光学平面上,其射线指向针孔镜头所要观察的方向。
市场上有各种红外光源,它们有从短距离、低功率、宽光束,到长距离、大功率、窄光束等各种规格。
值得指出的是,隐蔽式安防视频监控系统经常需要快速安装和拆卸,其设备本身往往也只在现场放置一段较短的时间,因此,必须使用无线传输方式。如果传输路径要横穿某个钢铁构件或靠近某个金属或钢筋水泥构件时,VHF与UHF射频波段( 150~ 950 MHz)的效果可能不理想;微波的工作频率为2000~ 22000 MHz,需要政府有关机构批准,并且发射与接收是沿直线安装,方向性强, 比射频设备严格;利用红外光波不需政府有关机构批准,传输距离100 m到上千米,但其缺点是雾天或大量降水时,传输距离会大为减少。
