点胶机设备代加工点胶对胶的质量有要求吗
今日头条
1191人已加入
点胶机设备代加工点胶对所用的胶水胶质有要求吗?点胶机设备和胶水是相互依赖的关系,点胶机是为了快速提升点胶效率而出现的,所使用的就是各式各样的胶水,胶水的质量好坏在一定程度上可以影响到点胶机设备的代加工点胶效果。
除了胶水和外界环境的影响,对于代加工点胶所用点胶机本身来说,通常企业所用点胶机代加工点胶是采用螺旋泵供给点胶针头,因此需要采取一个合理的恒定的压力值来保证足够的胶水量供给,如果压力太大容易造成胶水溢出、胶量过多;压力太小则会出现代加工点胶时点胶断续现象,漏点,从而造成缺陷。
所以采用点胶机设备进行代加工点胶时应根据胶水的不同品质、代加工点胶时工作环境温度等情况来来选择压力。环境温度高则会使胶水粘度变小、流动性就会很好,这时需调低供给压力就可以很好的保证胶水的供给,反之亦然。
点胶机进行代加工点胶时点胶量的大小根据工作经验,胶点直径按经验来说应为胶条直径或者宽度的一半,代加工点胶后胶点直径应为针头胶点直径的1.5倍,这样就可以保证有足够的胶水来粘结电子元件,又可以避免过多胶水浸染其余表面,代加工点胶时点胶量多少一般是由螺旋泵的旋转时间长短来决定的,实际情况中应根据室温、胶水的粘性等因素合理的选择泵的旋转时间。
点胶机代加工点胶厂家总结,正确合理的使用点胶机可大大提高代加工点胶的生产效率,减小产品的不良率,改善代加工点胶质量,避免了胶水的不必要的浪费,而后达到高质量的代加工点胶的效果。
fqj
