常见的接口主要有哪三种
接口/总线/驱动
1164人已加入
  目前,无线上网卡主要应用在笔记本上和PDA(掌上电脑)上,还有部分应用在台式机上,所以,其接口也有多种规格。常见的接口主要有PCMCIA接口、USB接口、CF接口等几类。
  PCMCIA接口
  这种类型接口的无线上网卡一般是笔记本等移动设备专用的,它受笔记本电脑的空间限制,体积远不可能像PCI接口网卡那么大。PCMCIA总线分为两类,一类为16位的PCMCIA,另一类为32位的CardBus。
  CardBus是一种用于笔记本计算机的新的高性能PC卡总线接口标准,就像广泛地应用在台式计算机中的PCI总线一样。该总线标准与原来的PC卡标准相比,具有以下的优势:第一,32位数据传输和33MHz操作。CardBus快速以太网PC卡的最大吞吐量接近90Mbps,而16位快速以太网PC卡仅能达到20-30Mbps。第二,总线自主。使PC卡可以独立于主CPU,与计算机内存间直接交换数据,这样CPU就可以处理其它的任务。第三,3.3V供电,低功耗。提高了电池的寿命,降低了计算机内部的热扩散,增强了系统的可靠性。第四,后向兼容16位的PC卡。老式以太网和Modem设备的PC卡仍然可以插在CardBus插槽上使用。
  USB接口
  USB(UniversalSerialBus,通用串行总线接口)由于其传输速率远远大于传统的并行口和串行口,设备安装简单并且支持热插拔。USB设备一旦接入,就能够立即被计算机所承认,并装入任何所需要的驱动程序,而且不必重新启动系统就可立即投入使用。当不再需要某台设备时,可以随时将其拔除,并可再在该端口上插入另一台新的设备,然后,这台新的设备也同样能够立即得到确认并马上开始工作,所以越来越受到厂商和用户的喜爱。
  CF接口
  CF(CompactFlash)型无线上网卡主要应用在PDA等设备里面,CF卡遵循ATA标准制造,不过它的接口是50针而不是68针,分成两排,每排25个针脚。CF卡分为两类:TypeI和TypeII,二者的规格和特性基本相同。两种型号之间的唯一区别在于卡的厚度。CF卡不是硬盘那样的针型接口而是50针(1.27mm)的孔型接口,因此不容易被损坏,这一设计和PCMCIA接口类似。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
