西部数据推出18TB和20TB Ultrastar HDD,推动企业级HDD技术持续创新
存储技术
627人已加入
西部数据以领先的大容量企业级HDD技术,为广泛的数据中心解决方案产品线添砖加瓦,为实现进一步TCO优化再下一城。
西部数据公司宣布16TB和18TB的Ultrastar™ HDD、WD Gold™ HDD和Ultrastar存储平台现已在全球上市,满足包括大数据和企业级存储、软件定义及超大规模部署在内的多样化工作负载需求
· 西部数据将市场领先的硬盘创新技术——包括能量辅助磁记录(EAMR)技术、业界领先的三阶寻轨定位系统(TSA) 以及第六代HelioSeal™技术——扩展到强大的数据中心产品组合中,旨在提供更高的面密度和更低的总体拥有成本 (TCO),以满足客户和市场的多样化需求。
· 无论是大型企业还是中小企业,都亟需更可靠的存储技术来实现大数据存储、满足企业存储工作负载,而这是传统的桌面级HDD所不能企及的。新款WD Gold 16TB和18TB HDD现已向系统集成商和分销商供货,为解决这一存储痛点助力。
· 自今年3月份开始,新款16TB和18TB Ultrastar DC HC550 CMR HDD已经向部分超大规模数据中心和企业级OEM客户发货——其中包括Datto、DDN和Dropbox。目前,我们已经向云计算、大型企业级客户及其他数据中心架构师开放供货,以助力其实现大容量、低功耗的高效基础架构设计。20TB Ultrastar DC HC650主机托管SMR HDD则仍在持续送测中。
· Ultrastar Data60和Data102 JBOD以及Serv60+8存储服务器现采用16TB和18TB Ultrastar CMR HDD,在经过全面优化的平台中提供了业界领先的存储密度,从而为软件定义存储 (SDS)环境提供了更高的耐久度和数据可靠性。搭配20TB SMR HDD的Ultrastar平台预计在下个季度推出。
2020年7月13日,上海 –随着数据总量的迅猛增长,西部数据公司(NASDAQ: WDC) 始终致力于以创新为引擎,赋能企业与当下时代的发展齐头并进。日前,西部数据宣布将其在HDD技术和容量领域的优势扩展到更广泛的数据中心解决方案组合中。凭借Ultrastar 18TB和20TB HDD技术平台的创新,WD Gold系列现推出16TB和18TB CMR HDD的容量版本。此外,西部数据还推出了升级版Ultrastar JBOD平台和配备Ultrastar 16TB和18TB CMR HDD的Ultrastar混合存储服务器。西部数据公司将继续保持行业领先的独特优势地位,结合垂直整合能力和广泛的产品组合,为客户的存储基础结构赋能,以提高效率和生产力,并满足数据存储需求。
《西部数据Ultrastar DC HC650 HDD 20TB、Ultrastar DC HC550 HDD18TB、Ultrastar存储平台和WD Gold HDD18TB》
TRENDFOCUS副总裁John Chen表示:“西部数据广泛的数据中心存储解决方案系列,满足了客户的多样化需求,这使其拥有独特的早期优势,能够利用云计算和OEM客户向18TB甚至20TB过渡的机遇而增强SMR的优势。大容量企业级硬盘将继续主导近线和二级存储市场,因为这个市场根本没有其他高性价比的替代型数据存储产品。因此,我们预计,近线硬盘容量的复合年增长率将以32.5%的速度增长,到2024年容量将达到1.9 ZB。”
西部数据通过推出18TB和20TB Ultrastar HDD,推动HDD技术持续创新
西部数据持续进行多项技术的创新,例如能量辅助、机械设计、材料和记录技术。20TB Ultrastar DC HC650主机托管SMR HDD和16TB与18TB Ultrastar DC HC550 CMR HDD已经于2019年9月发布,且现已出货,是优先进入商业化实施阶段的EAMR技术。凭借西部数据HelioSeal技术提供的出色功耗以及机械创新(例如提高磁头定位精度并提供更大容量功能的TSA),这些HDD可提供领先的面密度。九磁碟硬盘还使客户能够更有效地配置和扩展数据中心环境,同时提供更低的总体拥有成本。
Datto公司基础架构工程副总裁Joe Carvalho表示:“我们很高兴能测试新款西部数据18TB Ultrastar HDD的可靠性和容量创新成果,期待找到能够为我们的客户带来巨大价值的技术。”Datto公司是全球领先的软件和技术解决方案提供商,其服务基于云且通过托管服务提供商 (MSP) 交付。
通过新的16TB和18TB企业级硬盘丰富WD Gold系列
在最近推出WD Gold NVMe SSD之后,西部数据再次为渠道客户丰富了WD Gold HDD系列,包括16TB和18TB CMR HDD。新款WD Gold CMR HDD现已供货,并提供五年有限保修。WD Gold CMR HDD 专门针对企业级服务器和存储系统而设计,并专用于满足繁重的工作负载和各种大数据应用的要求。
WD Gold提供了长达250万个小时的MTBF,具有更强的可靠性和耐久性,同时借助防震技术实现更高且始终一致的性能。WD Gold HDD的设计每年可处理高达550TB的工作负载,是3.5英寸硬盘中拥有领先处理能力的产品之一。新款WD Gold HDD采用了西部数据的HelioSeal技术,能够以低功耗实现大容量。
Ultrastar平台和存储服务器现已配备16TB和18TB Ultrastar CMR HDD
西部数据日前还发布了Ultrastar Data60和Data102 JBOD,以及经过升级可利用公司的企业级16TB和18TB Ultrastar DC HC550 CMR HDD的Serv60+8存储服务器。这些已上市的新平台在4U设计中支持高达1.836PB的容量,并提供五年有限保修。升级到Ultrastar DC HC65020TB SMR HDD的Ultrastar平台预计在下个季度推出。
Ultrastar Data60和Data102是下一代去集成化存储和SDS基础结构的关键要素。Ultrastar Serv60+8是包含计算能力的高容量混合存储服务器。这些Ultrastar平台可满足需求密集型、共享硬盘或混合存储的大型企业客户、OEM、云服务提供商和集成商的严格需求。Data60和Data102可以灵活地指定硬盘和固态硬盘组合,对于固态硬盘而言可配置多达24个硬盘插槽,而Serv60+8则可选择CPU、内存和硬盘组合。所有这些都旨在使企业能够实现容量、性能与成本的平衡。
凭借对硬盘特性和系统的了解,西部数据在这些平台上实施了两项设计创新,旨在提高数据可靠性。西部数据的专利型IsoVibe™振动隔离技术,有助于确保即使在繁重的工作负载下也能保持稳定一致的性能。此外,西部数据创新的ArcticFlow™热区冷却技术使硬盘可以在比常规系统更低、更一致的温度下运行,从而降低风扇速度,减少振动,降低功耗,实现更安静的运行并提高可靠性。与西部数据上一代平台相比,IsoVibe和ArcticFlow的结合已被证实可将现场硬盘振动减少62%。1
ESG高级分析师Scott Sinclair表示:“通过这两项能力—IsoVibe和ArcticFlow—西部数据现已将其丰富的HDD知识融合到了平台中,使其能够发挥更好的性能表现。任何一家现代化的IT机构在评估存储硬件时都必须将这些创新成果考虑在内。像HDD平台这样在幕后运行的组件可以帮助企业降低存储的隐藏成本。”
西部数据公司Device和Platform业务部门高级副总裁Yusuf Jamal表示:“如今,云服务提供商和系统集成商有一个共同点:它们都需要一种多层存储策略,利用多种技术管理宝贵数据的爆炸式增长和大量工作负载。与该领域的其他供应商不同,西部数据开发、制造并销售的内容囊括了从NAND、固态硬盘、硬盘和平台在内的一系列品类。数据中心产品组合的深度和广度使我们能够在正确的时间提供所需的创新,帮助我们的所有数据中心客户——无论是超大规模云客户,大型企业还是中小企业——有效应对他们的数据基础架构挑战。”
西部数据致力于持续创新,不断突破科技的界限,以提供具有更好总体拥有成本的产品,进而提高数据基础架构的效率和生产力。公司广泛的数据中心组合包括Ultrastar HDD和SSDs;WD Gold HDDs和SSDs;OpenFlex™NVMe-oF™开放式可组合基础架构;Ultrastar存储平台;RapidFlex™ NVMe-oF控制器;以及Ultrastar内存扩展硬盘。西部数据还倡导分区存储,这是一项利用SMR硬盘和ZNS固态硬盘的协同作用而推出的基于标准的举措,旨在使数据中心能够高效地扩展。
