虹识技术推出的新一代双目虹膜门禁机D20e有何特点?
触控感测
211人已加入
随着物联网、大数据、云计算快速发展,传统虹膜门禁设备存储容量已不能满足智慧社区、智慧校园、矿区等庞大的用户数据场景的应用,同时虹膜识别在室外环境下应用,极易受到强光因素干扰,导致识别困难,使得用户体验感较差。门禁机存储容量和室外强光应用一直是行业内关键性技术难题。
基于第三代算法的硬核芯片Qianxin 3 (简称Q3,也称乾三),虹识技术推出了第三代虹膜门禁机D20e(D20 enhanced, D20门禁机的加强版),较第二代D20,在存储容量、秒级识别速度、成像质量、识别精度,实现了跨越式全面升级,解决了长期以来影响虹膜识别在大规模市场应用推广对场景、存储容量和安全性等问题。
新一代D20e采用全金属外壳,镜头角度可俯仰,存储容量从第二代最大2000人跨越性提升至第三代的10000人,对低质量的虹膜图片能快速精确编码,功耗低,可适应室内外及远距离识别等一些复杂场景的应用,有较强的耐用性和易用性。
相比于D20门禁机,升级后的双目虹膜门禁机D20e具有五大亮点:
· 亮点一:突破技术屏障,存储容量跨越性提升至10000人
基于第三代算法的硬核Q3芯片,D20e在相同虹膜特征条件下,虹膜模板长度减少了4倍,存储容量提升至10000人,其容量规模执业内虹膜门禁机之牛耳,可适应大中型企事业单位对设备人数规模的需求。
· 亮点二:秒级识别速度,一眼搞定
在相同的虹膜特征条件下,100MHz主频下单核编码速度小于50ms,离线比对容量和识别速度均实现了5倍的飞跃扩展,在10000人存储容量下,D20e识别时间均控制在1s以内,只需扫一眼即可完成识别,大大提升了用户体验感,其速度让其他同类产品相形见拙。
· 亮点三:室外强光环境均可快速识别
目前常见的虹膜门禁机,在室外使用时,常常易受到外界阳光的强烈干扰,导致采集的图像整体亮度大幅增加,图像处理算法失效,从而导致虹膜识别失败,D20e通过算法提升,对在强光下虹膜图像也能快速编码,不受室外强光影响,其对周围环境的适应性达行业最高标准。
· 亮点四:对一般质量图像识别精度提升一倍
在戴眼镜或光照较暗等条件下都有极大概率获取一般的质量虹膜图像,往往识别通过困难,通过虹识技术最新测试,第三代算法的接受者操作特性曲线(ROC曲线)与第二代算法进行比较,第三代算法的ROC曲线更为平缓,对一般质量虹膜样本识别精度提升近一倍,大幅度降低了低质量图像的采集难度与将人群的适应度提升了30%。
·亮点五:可集成高精度测温模组,秒级测温,无惧口罩
传统的疫情防控手段,将身份核验和体温检测分开,多采用人工值守核查,需要出示多种证件,人工操作误差大、不确定因素多,新一代D20e融合非接触虹膜身份认证技术、高精度红外测温技术,测温精度可达±0.3℃,身份认证和体温筛查同步进行,可实现秒级测温和识别,解放双手。
虹识技术的D20门禁机机自2017年推出以来已广泛服务于全国上百家客户,应用领域涵盖公安监管、公安戒毒、金融安全、银行安全、战区安全、楼宇安全、信息安全等十数个行业新一代信息化建设项目中,为客户赋能,为合作商增值。
虹识技术D20e可实现门禁安全管理、身份识别、体温筛查等多个功能,面对当前疫情防控阶段,可大规模应用于智慧社区、校园、医院、银行、监狱、军事、工矿等行业出入口集中管控,对出入人员进行高精度、高速度体温筛查及身份识别,有效监测发热异常和身份异常人员通行。
虹识技术目前已拥有数十项虹膜识别核心发明专利,将凭借雄厚的研发实力和多年的项目实践经验,潜心钻研,相信未来,随着虹膜生物识别技术的不断的更新与应用,未来还会有更多的虹膜生物识别技术将被应用到日常生活中,为我们日常生活提供更安全的保障!
       责任编辑:tzh
