智能家居是个系统的产品概念,而传感器是把传统家居设备如门窗、灯光等连接起来的“桥梁”。通过各式各样的传感器设备,实现了智能家居的场景化,也让用户真正享受到智能家居带来的乐趣。那智能家居常用的传感器都有哪几种?请随工采网小编一起深入了解一下。
温湿度传感器:
温湿度传感器能够通过一定检测装置,检测到空气中的温湿度,并按一定的规律,变换成电信号或其他所需形式进行信息的输出。它的应用非常广泛,凡是需要对温度变化和气体中水蒸气含量进行监控的地方,都会运用到温湿度传感器。它不仅关系到家庭环境的质量,更与人体健康紧密相连,可以说是智能家居中至关重要的一环。工采网进口的电压输出温湿度传感器模块 - HCPV-201W-01,HCPV-201W-01 基于 HumiChip®芯片设计,是精确可靠 的湿度测量传感器模块(HCPV-201 也可测量温度)。传感器通过线性电压输出经过温度补偿的湿度值,可 以直接与带有 ADC 输入的微型计算机连接。温度输出(仅适用于 HCPV-201)直接由 NTC 热敏 电阻输出电阻值,可通过 ADC 输入直接连接到微型电脑。
红外传感器:
红外传感器是用红外线为介质的测量系统,它主要应用红外辐射线与物质相互作用而发生的物理效应进行工作。在智能家居行业,它大部分情况下是利用这种相互作用所呈现出来的电学物理效应,来实现带红外开关的电器设备的开启与关闭。红外传感器已经在智能家居行业的实践中发挥着巨大作用,随着探测设备和其他部分技术的提高,它也将在未来拥有更多的性能和更高的灵敏度,为更高的智能化打下坚实的基础。推荐红外温度传感器 - TS318-1B0814,TS318-1B0814热电堆红外温度传感器主要用在非接触式测量,功能是将物体发出的热辐射转化为电压输出。广泛应用在微波炉、干洗机、耳温计、轿车气候控制、盲点报警、打印机等领域。
PM2.5传感器:
pm2.5传感器内置气流发生器,可以自行吸引外部大气,内置加热器不需加气泵实现自动进气,具有更低惯性的PM2.5会在半路上浮,以便于光电传感器检测,利用与粒子计算器相同原理,检测出单位体积粒子的优良个数。可调电阻设置检测灰尘颗粒尺寸大小。pm2.5传感器的工作原理是根据光的散射原理来开发的,微粒和分子在光的照射下会产生光的散射现象,与此同时还吸收部分照射光的能量。当一束平行单色光入射到被测颗粒场时,会受到颗粒周围散射和吸收的影响,光强将被衰减。如此一来便可求得入射光通过待测浓度场的相对衰减率。而相对衰减率的大小基本上能线性反应待测场灰尘的相对浓度。光强的大小和经光电转换的电信号强弱成正比,通过测得电信号就可以求得相对衰减率,进而就可以测定待测场里灰尘的浓度。
气体传感器:
气体传感器是一种将气体的成份、浓度等信息转换成可以被人员、仪器仪表、计算机等利用的信息的装置,也是智能家居的重要检测手段。在居家生活中,可燃气体以及污染气体是影响人们身体健康的重要因素。在智能家居中,通过气体浓度传感器,可以实现对危险气体的分析,从而可以采取针对性的控制策略,这也是维护家庭生命安全,将危险消灭在未发生时期的重要环节。
智能家居行业常用的传感器更加微型化、集成化、高精度和智能化,随着多种传感器的集成融合,以及传感器与其他学科的不断交叉融合,更细微、更精准、更智能化的传感器必将对智能家居的未来感知层起到至关重要的作用!
fqj
