科普:电瓶电池鼓包的原因和危害
电源/新能源
3646人已加入
大家好,我是电瓶修复徐常洪,今天来回答一下朋友们比较关注的电池鼓包的问题!由于大家在使用电池时不太了解,因此会出现一些错误,这会导致电池膨胀甚至爆炸。今天,就给大家讲一下,关于电池为什么会鼓包。
电池膨胀的原因
1.通风阻塞如果电池加注口盖上的通气孔被堵塞,当充电时间过长或充电电压过高时,产生的气体将逐渐积聚,这将导致电池盒中的压力升高并最终导致电池膨胀。 。
2.充电时间过长
如上所述,当电池充电电流太大或充电时间太长时,将产生大量的气体。另外,电流太大或充电时间太长也会导致电解液的温度迅速升高,这也很容易导致电池膨胀。
3.电池极板的硫化
如果将电池极板硫化,则在充电过程中电池电压和电解质温度将迅速升高,气泡的产生较早,并且反应剧烈。此时,很容易引起电池膨胀。
4.连续起动和起动电动机时间过长
起动电动机时,电池应在短时间内向电动机提供大电流,并且大的起动电流将不可避免地引起电池内部剧烈的化学反应,并伴有气体的产生。连续使用启动马达时如果时间过长,则会加剧气体的产生,从而增加电池破裂的可能性。
5.电池内极板和极与母线的焊接不牢固
当电池内部电极板的凸片和极与母线的焊接不牢固时,如果释放大电流,则焊接点会因接触点太细或接触不良而引起火花和烧蚀,这将导致引起火花和电池生成的氢氧混合气体点燃,导致电池爆炸。
6.电解液粘度太大
如果电解质的粘度大,则很容易导致缓慢渗透到板的孔中,并且还将增加内部电阻,从而在放电期间由内部电阻消耗的电压降也将增加。这将导致电解质的温度迅速升高并产生大量的气体,从而增加电池内部的气压并导致电池膨胀。
7.电解质太少
我相信每个人都知道,使用电池一段时间后,电解液会减少。此时,您需要添加电解质或蒸馏水。减少电解质后,过度充电会使电池膨胀,甚至引起爆炸。
8.充电器损坏
当发动机上的充电器或发电机损坏时,其电流或电压可能突然升高或降低,这很容易在电池中引起剧烈的反应,从而产生大量的气体,进而导致电池膨胀。
以上这些就是常见的电池鼓包的原因,如果朋友们的电瓶发生了鼓包的现象,那么请尽快去更换电池,以免造成不必要的损失下一期给大家分享如何预防电池鼓包!
