5个延长家用电池使用寿命的简单小技巧
电源/新能源
3625人已加入
1.买可充电池
可充电电池可用于大多数电子产品中。购买可充电电池的原因显而易见。镍氢(NiMH)优于可充电碱性电池。镍氢电池在需要处理或回收之前可以充电数千次。如果你不打算充电,那就买碱性电池。它们比镍氢电池保持能量的时间更长。保存镍氢电池应在充足电后,如果在电池中没有储存电能的情况下长期保存电池,将使电池负极储氢合金的功能减弱,并导致电池寿命减短。
2.不要等电量耗光再充电
你可以随时给镍氢电池充电。它们耗电量很快,所以你需要经常性的充电。但幸运的是,给镍氢电池充电不会耗费太多电费。充电完成后,请务必将充电器从墙上的插座上取下。可充电碱性电池如果经常充电,使用寿命也会更长。完全耗尽的电池都会造成电池使用寿命缩短。
3.使用合适的电池
在电池选择方面,并不是所有的设备都是一样的。数码相机消耗碱性电池的寿命比吸血鬼吸血夺取一个人的寿命还要快。所以要确保购买专为高耗能设计的电池。例如,马普林电池。
4.如果设备不常使用,请取出电池
把便携式游戏装置、季节性电子产品和不用的家居用品的电池拿掉。万圣节的时候,你可能买了一个装在盒子里的塑胶头骨,上面有一个运动传感器。当有人把那个装置递给他时,头骨就会弹出来,说一些既老掉牙又令人不寒而栗的话。但是万圣节结束后,你应该把电池拿出来,储存在干燥阴凉的地方。
5.把电池放在冰箱里
如果你生活的环境过于炎热,把电池放在冰箱里是很有用的。这对镍氢电池非常有效。把它们放在冰箱里可以保持9/10的电量。在室温下,它们可能只会保留其中的一小部分。碱性电池更具争议性。研究表明,如果放在冰箱里,碱性电池的寿命仅延长5%。虽然这看起来这并不是很多,但如果你生活在炎热的环境中,你的电池可能会因此而耗尽,所以将碱性电池放入冰箱的想法也是可以的。如果你住在阿拉斯加,你的电池可能放在储藏室的抽屉里都没什么问题。注意:使用前请等电池温度恢复至室温。另外,如果紧急情况下需要电池,记得在冰箱外放一组电池以备不时之需。
