今日头条
HDMI延长器是用来延长信号的器件,通常用于长距离直连线材无法满足传输要求的情况,一般是为了确保信号长距离无衰减的传输而设计,因此多是有源的。
传统的HDMI延长器分为两种,一类是传输模拟信号,市场上称传输距离为300米,但经过实测最远的能达到250米,模拟信号从传出的第1米开始就会出现衰减现象,传输的距离越远信号衰减的程度也就越强,如果所传输的信号输出到大屏的话,那么输出的画面根本就不能看。
另一种传统的HDMI延长器传输的是数字信号,由发送端和接收端组成,发送端负责完成信号获取和压缩的作用,接收端负责完成信号的解码和端口分配,最远的传输距离为60米。最新HDMI延长器可以解决高清HDMI远距离传输的产品,由编码器、中继器以及解码器三部分组成,中间通过cat5/5e/6网线进行连接,应用这套产品可以将1080p音视频信号通过网线连接至1000米。产品延长距离远,图像清晰,操作灵活方便,支持链型和树型的高清音视频传输。
HDMI,高清晰度多媒体接口(英文:High Definition Multimedia Interface)是一种全数位化影像和声音传送接口,属于数字信号,可用于机顶盒、DVD播放机、个人电脑、电视游乐器、综合扩大机、数位音响与电视机。HDMI可以同时传送音频和影音信号,能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据输入输出接口传输速度为5Gbps。 常见HDMI接口设备有:高清摄像机、高清摄像头、游戏机、电视机、显示器、电脑显卡、HDMI采集卡、机顶盒、DVD播放机等
技术优势:
1、HDMI单网线延长器, 直接插接在播放端(比如:蓝光DVD)和显示端(如:HDTV),无需HDMI铜缆,方便安装与布线,同时也大大节省了成本。
2、传输距离远,徕雨HDMI单网线延长器在1080P @60/4k@30格式下传输距离可达200米,同时也支持1080P30、720P60、1080i 、4k30 格式信号。
3、网线连接技术成熟,即使在施工工程中有损坏也无大碍,便于修复。不像HDMI线线径粗、不易折弯,一旦损坏就基本没有修复的可能。
4、使用网线作为高清传输介质,在成本上比HDMI线材直接传输节省50%,可以说是HDMI中长距离传输最经济实惠的选择。
5、布线施工简单方便,长距离HDMI线材线径粗柔韧性差,最主要的是损坏后无法修复,而网线布线技术已经非常成熟、便于施工。是家庭高清体验、多媒体教学及小规模公共区域等场合的最佳选择!1080P高清视频传输,为您带来无压缩、零延迟的高清生活体验!
fqj
